Сьогодні: 07 листопада 2026, 06:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 18:52
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
топить можно электробойлером,дровами(камин типа),пол с подогревом,кондишин,литр водки :mrgreen: и грелка на всё тело :mrgreen:
Есть у меня знакомый, у которого в частном доме электроотопление. Что сказать - ЭТО ПЕСЕЦ!!!!
Поинтересуйся сразу, какой ввод на дом))) Без резервного дровяного котла (именно котла, а не камина) - это может быть клевым попадосом на зиму.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 18:58
интересно, что в конкретном случае лепят.
я так подозреваю внутри обычный пенопласт. есть мнение, что его неплохо обживают мыши)
пож. безопасность - тоже вопрос.
если на квадрике въехали сквозь стену - покрытие очко. ОСБ так не проедешь.
Используемая технология строительства обладает потенциалом в области энергосбережения (экономия, в несколько раз!, на отоплении). Стены из SIP панелей очень теплые. Чтобы достичь таких же показателей, кирпичная стена должна быть в 15 раз толще SIP панели.Отопление можно осуществить, путём установки электрического котла, теплого пола или подсоединить электрические обогреватели и конвектора. Так же возможна установка твёрдотопливных котлов и каминов.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 18:59
по канадской каркасно-панельной технологии, где используются СИП-панели (сендвич-панели) и деревянные балки в качестве каркаса. СИП-панели состоят из двух деревянных OSB-панелей и твердого утеплителя пенополистирола внутри стен. Утеплитель ПСБ - это один из видов пенополистирола. Аббревиатура технического названия материала "пенополистирол суспензионный беспрессовый". Зарубежное название - Expanded Polystyrene (EPS). Родина этого материала - Германия.
Современные научные исследования позволяют однозначно утверждать, что ПСБ, как и многие другие полистиролы, безвреден для здоровья человека.
При горении ПСБ выделяет меньше токсичных веществ, чем древесина. Специальные добавки делают пенополистирол самозатухающим (буква С в конце аббревиатуры ПСБ-С).
С другой стороны ПСБ-С25, который на 98% состоит из воздуха, заключённого в ячеистую матрицу - один из лучших утеплителей. Цифра после аббревиатуры ПСБ-С характеризует плотность материала в кг/м3 по классификации ГОСТ.
Размеры панелей: высота – 2,50м, ширина – 1,25м, толщина – 16см. По сути наш дом деревянный с утеплителем внутри стен и идеально ровными стенами.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 19:02
Простите, я не пойму; таки Вы покупаете, или продаете? :roll:
Хотя на первый взгляд дома нашему обывателю, привыкшему к кирпичу и бетону дома кажутся непрочными, конструкция стен изготовленных по технологии SIP обладают высокой прочностью, позволяющей возводить здания даже в сейсмоопасных районах. Это обусловлено высокой жесткостью конструкции в сочетании с небольшим весом . Сэндвич-панель, за счет монолитного склеивания выдерживает вертикальную нагрузку 10 тонн на 1 панель шириной 1,25м и поперечную нагрузку 2 тонны на 1 м.кв. (для строительства коттеджей достаточно 350кг на 1 кв. м.) В Америке и Канаде из подобных конструкций возводят огромные особняки и дома в 5 этажей. Сейсмоустойчивость наших коттеджей доходит до 9 баллов. Насколько ваши дома пожаробезопасны?
На основании проводимых исследований, доказано, что сооружения из sip-панелей могут сдерживать огонь в течение часа. Защита СИП панелей от огня обеспечивается за счёт использования антипирена (состав, подавляющий самостоятельное горение) которым обработаны деревянные балки и который входит в состав каждой панели SIP, что придает материалу свойство самозатухания. Такие же свойства имеет утеплитель, который находится внутри стен. А плотные герметичные стыки sip-панелей обеспечивают защиту канадских домов от проникновения дыма и распространения огня.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 19:05
я не продаю и не покупаю а хочу узнать мнения,советы услышать от тех кто с этим сталкивался.в планах купить/построить вот и зондирую
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 19:14
вот такой,без внутренней и внешней отделки (сделаю сам)
c.jpeg [ 61.62 Кіб | Переглянуто 1922 разів ]
suburban-2.jpeg [ 23.1 Кіб | Переглянуто 1922 разів ]
suburban-1.jpeg [ 32.01 Кіб | Переглянуто 1922 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 09:43
Код мотора: AQP 2,8
мне все это прекрасно известно. в теории :mrgreen:
и много чего видел на практике. сейчас найопка в стройке на каждом шагу.
замечательно. а теперь берем калькулятор, меряем квадрик и узнаем с каким тоннажом он влетел в дом :lol:
все зависит от застройщика. Жук, ты конкретно там видел из чего строят?
путей подэкономить - миллион. вместо осб какоенибудь двп (то через которое квадрики влетают). а можно еще балки меньшего сечения и/или с большим шагом. и где гарантия, что балки обработаны?
например тут ШхВ обусловлены размером листа осб. но откуда толщина 16? какие там листы?
антипирен - есть сырье с ним, а есть без. для тех кто 5 коп умножит на тыщи кубометров появится реальная экономия. пенопласт это просто дешевое решение.
вобщем к чему я - не стоит слепо верить всему, что пишут. внимательно изучить на месте. весь пирог в какомнибудь недостроенном доме, и там поймешь все ли на самом деле так.
и повторюсь - в пенопласте живут мыши. они себя в нем акуенно чувствуют. найдут доступ и будешь слушать их вечерами вместо сверчка))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 10:07
если собираешься жить не один в доме,а с детьми, советую поинтересоваться уровнем шумоизоляции и звукопроводимости межкомнатных перегородок. Сдается мне, что уж сильно звонкий дом получиться.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 10:42
Код мотора: BFQ 1,6
дом получиться.
все вокруг лохи строят из газобетона, кирпича, а тут такой прорыв в строительстве :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 10:47
Ненадежный дом.
Во-первых: законы физики никто не отменял и дом отапливать все равно придется (сказки про теплоизоляцию "в разы экономящую тепло" можно америкосам втирать - они там построив дом сразу его страхуют на все случаи жизни. И от низкой температуры в том числе :) ). А так как законы экономики тоже никто не отменял, то без газа или твердотопливного котла, его эксплуатация превратится в пропасть для бабла (это если электрокотел поставить). Плюс для электрокотла нужна оооочень хорошая электролиния.
Во вторых: полностью деревяный дом это барабан. Был в гостях как-то в финском коттедже, построенном полностью из дерева - красивый и снаружи и внутри, бревна добротные, дом теплый шо пипец (котел твердотопливный стоит, топят пелетами - за сезон отопление становится в цену газа), но есть одно жирное НО. Дом шумный: слышен каждый скрип, а трое детей, пробежавшиеся на второму этажу, создали впечатление, что счас по лестнице ломанется стадо бизонов. Да и ценник у этого домика заоблачный.
В третьих: строить дом расчитаный на 25 лет эксплуатации.... глупо что-ли... я бы не стал так тупо бабло тратить. Дом это дом. Его нужно строить в расчете на длительную эксплуатацию. Я себе домик сейчас считаю (ну так... на будущее) и скажу вам что можно построить неплохой дом на 120-150 квадратов за 35-50 куе. (в зависимости от отделочных материалов, кровли, окон и т.д.) из известняка. Конечно придется на стройке жить, ибо отсавленные без присмотра джамшуты автоматически увеличивают бюджет стройки в два раза. Но оно того стоит.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 11:54
Код мотора: AQP 2,8
KotBegemot, весь вопрос в бюджете. поэтому и строят из дерева.
а вчем прикол стройки из известняка?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:22
З нами з: 13 березня 2013, 15:10
додам свої 5 копійок.
Сам мешкаю у Львові, а батьки в пригороді(с. Липники) мають ще совдепівську дачну ділянку(старенький вагончик+6 соток).
Так ось - два роки тому - декілька сусідських ділянок викупили молоді люди, і збудували там т.з. "канадські будиночки".
Будова велась не для постійного проживання, а як варіант під дачу. Самі там поки що не проживають бо не доробили ще ремонт, але сам процес будови виглядав дуже цікаво: зведення ленточного фудаменту, місяць паузи, і зведення самого будинку впродовж тижня-двох(разом з накриттям дахом).
Про те наскільки довговічний і практичний такий будинок - не знаю, бо як я вже казав, там ніхто ще не живе, але судячи з цін - житло виходить наполовину дешевше від цегляного.
Організація, що займалася будівництвом здається називалася "сервусБуд".
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 12:27
Теплоизолятор хороший. Плюс, как я видел, в Крыму очень много добывают без лицензий и разрешений, и "ракушка" получается довольно недорогой.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 13:16
Код мотора: AQP 2,8
что теплоизолятор я в курсе. но в целом считаю - очко. это в крыму хорошо где зимы нет и можно его накопать.
а так... не думаю, что он не промерзает и не берет влагу. это раз. цемента на укладку этой фигни - тоннами пойдет. потом что - штукатурка хз какими слоями или облицовка.
газоблок -
1. изоляция на уровне
2. геометрия => смесь для укладки пару мм, а точнее 1-2 мешка на куб в зависимости от размеров блока. смесь снимает мосты холода на швах в тч, чего нет в кладке известняка верно?
3. вес - до 600кг куб => давление на фундамент+не рвать пупы при кладке.
4. геометрия= > возможна штукатурка и отделка тонким слоем.
известняк - вчерашний день. ф топку.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
