Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 11:47
тогда почему ход поршня 86??? меня интересуют его лошадки, есть ли смысл менять мой PN на ето чудо???
см.пост выше.
я исправился.
ок решили что 1.8 осталась маркировка и лошадки :D
Маркировка 1.6, ход поршня 1.8 - в мотор лазили.
И что там есть сейчас по факту - неизвестно ;)
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 12:21
А может там RP, а не RF. На ржавом блоке, маркировка, выглядит практически идентично.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 15:15
З нами з: 30 липня 2010, 10:57
не, точно RF я несколько раз проверил
golf 2 1.8 rf
тюнинг как наркотик, чем больше получаешь, тем больше запросы...
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 15:33
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Может, фотки помогут спасти "отца русской демократии"? Телепаты все в запое.
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 17:08
вечером сделаю)))
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 18:55
Так всё таки PF (107л.с.) или RF (72 л.с.) ? Если первый, то всё правильно ход поршня 86,4. Если второй, то там колено от 1,8 мотора стоит. Так многие делали, блок родной, по докам 1,6, а по факту 1,8.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:18
вот, может там был PF а перебили на RF
Фото0629.jpg [ 888.88 Кіб | Переглянуто 1735 разів ]
Фото0628.jpg [ 996.97 Кіб | Переглянуто 1735 разів ]
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:21
Та не. Врядли. Кому оно надо? А колено у тебя с 1.8 стоит. Кстати блок с головой или без?
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:24
с головой, но на нее я внимания не обращаю, так как у меня на PN голова с 1.8 может стоять что угодно))) интересен сам блок...
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:26
Ну так ставь этот блок под свою голову (кстати, от какого она 1,8?) и катайся.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:29
у нас в городе нет стенда проверки мощности если там 107, 112, то поставлю, а если 70, то не вижу смысла мучатся. Пускай стоит пока мой не умрет)))
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:32
От блока ничего не зависит, всё в впрыске и голове. Поэтому ни 107, ни тем более 112 у тебя от простой замены блока не получтся. В лучшем случае около 90 сил.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:37
может я ошибаюсь, но 107 на карбе как и на моновпрыске ето реально, про голову спорить не буду, не изучил еще, еси можно в двух словах про голову и мощность
golf 2 1.8 rf
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 19:49
Да всё реально, но не всегда оправдано.
В голове есть расредвал и клапана, и от них много чего зависит. Больше в двух словах я тебе сказать не могу, так как это в данном случае бесполезно.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 11:09
З нами з: 30 липня 2013, 11:02
ребят, привет. у меня вопрос возник. у меня стоит движок 1.6 EZ и есть 1.8 RP. что у них между собой надо поменять чтобы из 1.6 сделать 1.8?) просто ез выкинуть жалко. масло не ест. но хочется помощнее) заранее спасибо)
