Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: масло в движке
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:14
З нами з: 15 березня 2013, 22:42
Кто какое масло доливает?Хочу купить литр,что бы с собой возить,посоветуйте.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:17
Такое же как и залито в двигателе
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:20
Логично.А какое залито?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:28
У Вас 1.4 ? Полагаю, что оригинал 5w40, но лучше уточните, например у ОД возьмите на долив 1л, разница в цене незначительная будет
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:34
Спасибо
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:52
З нами з: 16 листопада 2010, 17:27
Спасибо
У ОД, на Клочковской, литр масла 220 гр, Александра себе на GolfVI покупала, цена- космос.
Лучше 5л. канистру заказать, и доливайте, обкатывайте.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 13:44
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Сложный вопрос. Лучше залить такое же, как залито с завода, но никто из ОД этого не знает. Они знают только сервисную карту - т.е. какое нужно лить при замене, а что залито на заводе они без понятия.
Есть два вида ориг. масла VW - Special Plus 5W-40 допуск 502 00/505 01 и Long Life III 5-W30 допуск 504 00/507 00.
При замене VW рекомендует лить первое, а вот что долить в заводское? Я доливал второе, насколько я угадал - не знаю.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 14:08
А почему Long Life III 5-W30 допуск 504 00/507 00? Оно ведь для машин с увеличенным интервалом ТО(30к), а у нас машины с обычным интервалом
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 15:32
читайте тут, дуже багато цікавої інформації
http://bmwservice.livejournal.com/
этот ЖЖ боян боянский и является ПР-кампанией эстеровых масел, в каждой теме и посте есть неявные намеки на это
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 15:40
мануал много чего пишет и на самом деле там такие огромные допуски для того что б обезопасить юридически ВАГ от того вала неприятности который они сами себе наконструировали.
я говорю о знаменитом масложоре 1,8 ТСИ где даже ремкоплект колец и маслосьемных колпаков ВАГ выпустил что б хоть как то исправить ситуацию, и к стати тот масложор жрал в рамках мануала, но впритык... но посудите сами разве машина с 20000-30000 пробега должн ажрать под 500мл масла на 1 000 км?
Извините,что про это в этой теме ),мной сделано несколько капремонтов 1.8 ТСИ ,пробег был от 25 до 50 ткм примерно,а угар масла около 1-1.5л на ткм. Причины угара и методы ремонта-тема отдельная,хоть тему создавай ),но после ремонта машины проехали от 8 до 20 ткм и долива масла не потребовали вообще.А они тоже как бы обкатывались... Повод призадуматься
я об этом и говорю, фуфел гонит ВАГ в массы, а если лить масло по мануалу то это прямая дорога на капиталку двигателя, о нескольким причинам -
1 ниодин нормальный исправный двигатель не должен жрать так масло как написано в мануале даже после 100 тык
2 если ссылаться на мануал и доливать масло по картинкам где написано "долить примерно 1 л масла" то можно его перелить полностью и тогда вила вашому катализатору (на САХА по факту влазит 400-550 грамм, по мануалу написано 1 л)
зы если вернутся к 1,8 ТСИ то это наверное самое черное пятно в моторостроении ВАГА и появилось оно вместе с "инновациями" (читай "покращення") на втором месте стоит 1,4 ТСИ твинчардж 150-180 лс
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 17:20
Код мотора: CRCA
Дело не только в интервале замены. Цитирую мануал: использование моторных масел, соответствующих нормам VW 504 00/507 00, предполагает качество топлива согласно EN 228 (бензин) и EN 590 (дизтопливо) или сравнимого качества. Вот и вся причина.
А долил я VW Long Life III вот почему. Машины для Украины собираются на том же заводе в Германии, где собирают Гольфы для стран ЕС. Не думаю, чтобы на заводе заморачивались, и заливали в движки разное масло в зависимости от того, в какую страну идет машина. Больше шансов, что во все движки, в том числе и для Украины, заливают одно масло - согласно последнему допуску VW.
А вот при первой и последующих заменах, при нашем качестве топлива, стоит перейти на VW 502 00/505 01.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 17:32
Частично согласен, но ведь масло Long Life значительно дороже и мне кажется, собирая машину для Украины vw все таки льет соответствующее масло, хотя бы из-за экономических соображений. Тем более, если учесть маниакальную экономию педантичных немцев. Опять же, это мои догадки :)
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 17:45
Код мотора: CRCA
Возможно, что Вы правы. Однозначный ответ, какое масло льют на заводе в машины для Украины, мне найти не удалось, поэтому я долил по своему разумению. Но, я не настаиваю, что я однозначно прав.
В любом случае, думаю, что ничего страшного не случится.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 18:56
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
тогда в каком случае загорается пиктограмка уровня масла? чем грозит если недоливать масло до того как загорится лампочка "мало масла".
Если Вы имеете ввиду желтую пиктограммку, то думаю, что она загорается, когда уровень падает ниже мин на щупе.
Насколько ниже - не знаю, но пробовать не хочу. Собственно, это не аварийный режим, просто нужно долить масло как можно быстрее.
Другое дело, если загорится красная пиктограммка - когда уже давления масла не хватает - тогда лучше сразу заглушить движок.
Желтая пикто загорается когда на пару мм ниже минимума... у меня так...
От 0,75 до 1 литра доливаю за 15 тис.
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 19:05
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
А может упростить проблему ? Плюнуть и заменить масло,например на Motul 5W40 соответствующего класса вязкости ? Заодно и посмотреть на угар масла в так называемый обкаточный период. Может и жрать перестанет? !) Motul просто приведено, какое каждый сам решит
