Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:24
 Тема повідомлення: Re: Приемная труба Golf 3 2E
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 12:29
З нами з: 12 квітня 2013, 15:02
Подскажите может кто знает где раздобыть подходящкю трубу на мое авто Нужен номер кузова? напишу .Подойдет ли BOSAL 753-455 нашел по снисходительной цене.Или какие аналоги подойдут катализатор удолчю ставлю стронгер.Как быть с лямда-зондом как поставить обманку что для этого надо приобрести?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 12:34
Да обманки то наверно и нет для лямбды, приваривай гайку перед стронгером туда лямбду вкручивай.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 12:55
Проблема остается проблемой! Одни ездят с ввареными трубками вместо пружинных гофр и даже не чувствуют этой детонации...а у меня после 2500 как перфоратором по днищу долбят! И то что гофра одна перед стронгером стоит ничего не меняет!!! Как объяснил мне один толковый спец по выхлопным системам на таких моторах немцы всегда ставили демферы для поглащения детонации. Заменить их можно только либо новой приемной трубой либо вварить гофры 2 шт. сразу после крепления. Но это может быть недолговечным. Другой вариант искать новую или б/у приемную трубу!!
Вот так езжу и мучаюсь уже год!!
А кто вваривал гофры подскажите сколько уже проехали на них...только не во времени а в км!!
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 16:27
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
После вваривания 2-х плетеных гофр прошел 42 т.км. полет нормальный.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 16:30
Какой детонации? Спеца на изучение литературы!
Ее на этих моторах быть не должно в принципе - там два датчика детонации стоит.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 16:31
Я бы себе тоже сделал, но сомнения по поводу экрана.
Если оставить, дребезжать не будет? Или выбросить?
Какого экрана?
У меня стоят абсолютно все теплоэкраны (включая и один между рейкой и приемной трубой)
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 17:01
На 2Е один датчик детонации...это на АБФ два!!
Я не так выразился...это не детонация а как бы вибрация идет..ну типа как струна на гитаре...только толще))) звон неприятный под днищем как выгоревший резонатор что ли!!
А когда с ямы смотреть то четко видно как приемная труба вибрирует на этих оборотах на 1 см в каждую сторону...как бы трусится но очень быстро...
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 17:09
Код мотора: AAZ 1,9
Какого экрана?
На АБФ, судя по Этке, чуть не такой экран. У меня он стоит выше.
На картинке 253-58 позиция 15. Я про этот говорил.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 17:36
Какого экрана?
Судя по картинке из Этки - такой.
Крепится под приемной трубой двумя болтиками
