Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 20:21
З нами з: 27 березня 2012, 11:37
Дорогу осилит идущий. s3: Еще раз,спасибо!
Бензин ваш-идеи наши!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 21:24
Почему?Нижнее давление останется.Не будет связи тахо и верхн. и все...
С нижним,похоже,все нормально.А на верхнем провод открыт.Что должно быть?Сейчас посмотрю.
Что-то читаю, пытаюсь понять и не сходится...
"Нижнее давление" - это что по-вашему? Датчик "нижний" - это высокое давление 1,8бар или датчик "низкого давления" 0,8 бар - он сверху в торце блока цилиндров...? ИМХО не правильно всё же решаете проблему... нужно искать причину а не устранять последствия. Давление масла к тому же - критичный как бы параметр. Если потеряете на трассе - пробили блок или выгонет через щуп - беда будет. Текущее состояние "с давлением сча всё ок" ни о чём не говорит. Через надцать км всё может внезапно измениться, как правило совершенно не вовремя.
З.Ы. Приборки на Мк2 в переделах 250грн. были. Возможные проблемы, связанные с утратой оптимальных параметров смазки системы в 100500 раз превысят самые оптимистичные прогнозы. Не делайте этого... ищите причину. Может датчик пробит или ещё что не критичное. Удачи в решении проблемы любом случае!
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 22:52
Вобщим вот... порыл тут за тебя... :)
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=67031
искомая деталь 321 919 064 N Блок управления (печатная плата) контролем давления масла
http://www.golf2parts.de/Control-unit-oil-pressure
но мы тя предупредили есичё...
Update: хотя и про B3, но оч похоже...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 152604005/
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:23
:lol: В моем случае,очевидно,был плохой контакт в разъеме.Разобрал,почистил,собрал.Зумер ушел.А просто перерезать дорожку на гибкой плате не выйдет.Вся сборка в спидометре.Как-то так.
Опис файлу: Вот разъем.
Безымянный.png [ 1.83 МіБ | Переглянуто 1673 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:31
Спасибо,это я находил,читал.Я автослесарь,моторист.Тонкости по маслу немного знаю.Вопрос был к электронщикам.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 08:39
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Поміняй аварійний датчик тиску масла.
В мене на холостих працював нормально, а більше 2500об. починав пищати.
Думли хана двигуну, а проблема була........ в копійчаному датчику!!!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 00:21
Сегодня день откатался-все норм.,приборка молчит.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:05
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
щоб не плодити теми, звісно якшо автор не заперечує...
в мене появилась похожа проблема: спрацьовує зуммер тиску масла, але спрацьовує він в інтервалі оборотів 2100-2200 і тільки при робочій температурі двигуна. Почалось все тоже після заміни приборки, но в старій походу взагалі того зумера на було (дизельна стояла сама простіша без годинника, а мотор в мене EZ). Думав шось з маслом, поміняв масло і фільтр (хотя наїздив 4тис км) не помогло... Зара думаю міняти датчик тиску масла, але сомніваюсь що це поможе... Почитав цю тему і вобше запутався, виявляється є другий датчик тиску масла (так розумію один на фільтрі, другий збоку на голові над КПП).
Будь-ласка, поможіть розібратись в чому справа, ато скоро в дорогу (500км) і не хочеться з тиском масла шуткувати далеко серед поля...
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 10:30
і глухо... :cry:
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 13:27
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Код мотора: FV 1,6
Расскажу свою историю. После замены приборки на "новую", с тахометром, появился зум после 2500 оборотов. В этой приборке подключается два датчика давления, на 0.8 и на 1.8 бар. Но у меня двигатель GF 1,3 и на нем только один датчик. После длительной игры с датчиками и проводами все получилось, один контакт приборки подключен на датчик, а второй на массу. И все. В двигателе стоит датчик на 0.8.
JETTA GL 1980 1.3 GF
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 22:12
але в мене два датчика...
поможіть!! скоро в далеку дорогу, а вже два мотористи сказали, що напевно треба розбирати весь мотор, хоча до цього навіть не замірювали тиск масла (я від обох втік)
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 16:24
у кого 2 датчика давления масла какого цвета провод идет на датчик на фильтре?(датчик большого давления)
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 16:40
Нижний (над фильтром): датчик чёрный, провод желтый.
Верхний (торец блока): датчик коричневый, провод сине-черный.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 19:15
А можно их номера?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 11:57
ребят подскажите номера датчиков?
