Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Замена ремня ГРМ 1.6 EZ ДЖЕТА2
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 21:12
Просто не знаю от куда текло с сальника или с под крышки....
99% с сальника.
Сейчас когда вымыл все крышка прелягает к блоку плотно,чтобы с под нее было масло не вижу...Прокладка стоит 10 грн,может заменить? только я так понял нада снимать поддон чтобы заново прокладку поддона ложить..
Я на герметик садил.
От цены герметичность не зависит.
А бес снятия поддона можно снять и поставить чтобы потом не подтекало?Я просто не помню огда снимаешь крышку помоему прокладка к блоку еще касается что не нарушишь герметичность прокладки поддона если не ошибаюсь...
тяжело понять :( . перефразируй.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 21:23
Ну когда сниму крышку ету сальника,на неё посажена прокладка поддона,вопрос,потом удачно я посажу её теч с подона не будет,или нада снимать сам поддон.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 23:31
Всё зависит от прямых рук.
Думаю 50/50.
А ваше поддон снимать тот гемор на 020кпп, из за пару болтов возле кпп, не имея инструмента "гинекологического".
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 00:04
Думаю 50/50.
Ну я те 2 болта закрутил ))
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 00:42
Думаю 50/50.
dop4:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 23:04
Вобщем дело такое незнаю страшно или нет Метка шкива коленвала и метка прмоежуточного вала должна по книжке совпадать а бегунок при етом должен быть на метке ,Но у меня метка промежуточного вала немного не совпадает выше на 4 см,бегунок выставил по метке,или пром вал не выставляют главное бегунок выставить?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:09
Выставляй бегунок, поворачивая корпус.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:14
Я бегунок поставил по метке,а вот маховик вторичного вала не совпал с шкивом коленвала по метках
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:18
На промвалу нет маховика. :?
Выставляй коленвал пометки в кпп.
Выставляй распредвал по кулакам и метке.
А потом на последок
Зажигание по метке на корпусе и середине бегунка.
Если не совпало - повернуть корпус к бегунку.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:21
Еще интересует метка вторичного вала которая должна быть с меткой швика коленвала...ставлю по метке бегунок не по метке трамплера...сам трамплер не крутил еще
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:23
Забудь о ней.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:27
А почему в книгах пишут про нее...Если говоришь забыть то просто прорутить вторичный вал чтоы бегунок был по метке да и все,но интересно на что влияет ета метка.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:31
Вал ставится приблизительно, потом подгоняется к бегунку корпус.
Если так бездумно верить книгам, мотор никогда не поменяешь :D
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:38
Но я уже заводил вторичный вал не по метке,завелась нормально,но не успел сгедня все зделать заводил бес генератора и помпы секунд 10 поработал двиг
А зачем подгонять к бегунку корпус если я сразу выстаивл бегунок по метке...
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 01:37
Я разве предлагал выставлять уже выставленное?
Вот так должно быть.
