Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: 1,4 Abd Начал Жрать Масло
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:37
...доливаю раз в месяц почти под верхнюю метку и через месяц падает до нижней отметки на щупе (езжу только на работу).
Йептить.
Нам самим угадывать сколько тысяч километров ты за месяц проезжаешь?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:45
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Йептить.
Ты бы все посты прочитал и тогда "йёптить" может и не пришлось бы кричать.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:47
Йептить.
Читать вдумчиво все посты после такого описания нет особого желания если автор не считает нужным сразу адекватно описать проблему.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 09:56
Код мотора: AFP 2,8
Йептить.
300 км ездит, доливает 150гр. и того 9000 = 4,5 литра )))
Если 500 грн бюджет то хрен с ним, попробуй, а может еще сальник коленвала со стороны коробки, там незаметно не сняв коробку. ну может на литр- два, будет меньше кушать. А как двигатель крутиш ?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 10:09
Мой 1.4 с сопливящими сальниками коленвала, правым распредвала и прокладки клапанной крышки в режиме "постоянно в 6000" кушал до 1л на 8ткм
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 10:24
Код мотора: AFP 2,8
на какомто с форумов год назад читал как один владелец щитал рентабельность затрат на ремонт и на масло, после того как масло перевалило на 1л=1000км он поменял сальники клапанов после чего 600гр=1000км и ездил дальше )))
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 10:38
Код мотора: AQP 2,8
Йептить.
я бы не был так уверен
БРЕШУ СТО ГРАММ ОТ НИЖНЕЙ ТОЧКИ НА ЩУПЕ ДО СЕРЕДИНЫ МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ОТМЕТКОЙ а РАСХОД ГРАММ 150 НА 300КМ.
по ходу все еще брешет :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 13:22
З нами з: 07 листопада 2012, 15:09
Аналогичная ситуэйшин-1л на 1000км расход.Правда не мерял компрессию.Грешу на сальники клапанов-ведь пробег 365 т.к. Сальники есть .Потеплеет- бум менять.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 10:08
Я в шоке :shock: . Ребят, не надо грешить, надо диагностировать (методики известны), так можно всю машину перегрешить, а проблему не решить.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 10:32
Код мотора: AQP 2,8
так хочется потратить грн 400 и шоп насморк прошел.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 17:06
З нами з: 24 квітня 2011, 12:47
Код мотора: ABA 2,0
Всем спасибо !!! Не хочу отнимать Ваше время, как нить сам разберусь
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 17:43
Да, кстати, для информации, между верхней и нижней метками щупа - 1литр.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 22:11
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
А как без вскрытия проверить сальники или кольца?
Мерял компресию в первом 12.4, во втором 11.9, в третьем и четвертом 12.1... Масло кушает в районе 2,5 литров на 10 000км
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 23:23
В сапун заглянуть, если дроссель лакирует, значит кольца.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2013, 23:44
Это вот самое гениальное решение вопроса ,особенно та часть после запятой.
