Сьогодні: 06 жовтня 2026, 20:24
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 16:36
В таком случае я бы делал так:
- развел бы провод по всем помещения, особенно к месту установки телевизоров;
- все конечные точки оформил бы розетками;
- роутер я бы спрятал, соответственно, место для него выбирал бы с учетом этого.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 16:50
З нами з: 01 вересня 2009, 09:41
Правильно будет: от щитовой довести кабель (для красоты можно вывести во внутреннюю розетку) до места установки стола десктопа. От этого стола сделать разводку витой пары до мест установки всех (желательно всех, к телеку домашнего кинотеатра обязательно) телевизоров ( к сети можно подключать телеки, медиацентры... картшаринг в т.ч.).
Для такой квартиры покрытия от одного роутера вайфая хватит, разместить его можно под столом десктопа
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 17:29
З нами з: 21 липня 2011, 14:01
Спасибо большое. Если я правильно понял, что вы посоветовали, то я приблизительно так и думал. но,
Кабель Cat 5e (неэкран) - до 1ГБит/сек, если кабель конечно медный. Одесса Кабель вполне пойдет.
- вот тут ничё не понял. Значит не любой кабель подойдет? Можешь тыкнуть какой нужен?
Бюджетные роутеры LAN редко имеют скорость выше 100 МБит/сек.
Wi-Fi устройства сейчас могут работать до 300 МБит/сек, реально - обычно меньше из-за препятствий и расстояния
- значит можно любой брать для домашнего пользования?а на какие параметры обращать внимание, какой производитель лучше?
...и подскажите пожалуйста по выбору ноута, писал в первом посте.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 18:07
Перед выбором роутера надо понимать, что за провайдер и по какому протоколу у него инет. Если PPPoE, то можно смело смотреть на Д-Линк 300 или 620 (из бюджетного).
http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... ir-300nru/
http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... ir-620bd1/
Подороже - Linksys
http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... sys-e1200/
http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... -e1500-ee/
Кабель: http://www.lanmaster.com.ua/11257.html
Продается бухтами по 305 метров.
С ноутом тяжелее... Если есть десктоп, то лучше не рассчитывать на ноут для игр: дешевые ноуты - дешевая система охлаждения, а ноут с дискретной видяхой "любит" греться.
Могу дать контакты магазина моих друзей - помогут и с ноутом, и с роутером, и кабеля сможешь купить не целую бухту...
По ценам можно ориентироваться по хотлайну, на скидки нечего рассчитывать, всё продается буквально в себестоимость
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 18:15
Кабель думаю тебе бухта 305м не потребуется... :), экономить сильно смысла не вижу. Заедь в Эпицентр и посмотри что у них есть из вариантов "по лучше". Я брал для монтирования в стену "бронированный" (экранированный).
Роутер для долгой без проблемной работы я бы взял Asus (Asus RT-N10E) или Zyxel (серии Keenetic), можно более доступные TP-Link (TP-LINK TL-WR841N / TL-WR741ND). Ставлю людям часто - жалоб не было.
Ноут... не посоветую. Это уж слишком индивидуально. Нужно знать требования.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 18:22
Было бы хорошо. можно в л.с.
я тоже смотрел на D-Link DIR-300/NRU у меня на работе вроде такой стоит.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 18:24
Не лучший вариант ИМХО. Бери хотя бы с нормальной антенной, а не такими, как у D-Link огрызками...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 18:36
Забыл про Asus RT-N10E, ставил его зятю, нормальный роутер... уровень D-Link DIR-300/NRU, но не испортит вид, когда стоит открытый. Дома у меня один из роутеров D-Link DIR-300/NRU, перегружаю раз в пару месяцев, исключительно для самоуспокоения и сброса логов.
На таких расстояниях канала брать FTP-кабель абсолютно необязательно, разницы не будет.
Магазин http://fotozona.com.ua/, скажешь, что с гольф-клуба. Я их предупредил
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 18:42
гыыы, необходимая длина антенны обратнопропорциональна частоте сигнала. Тут длина не будет иметь значения. Важнее иметь 2 антенны, отдельные на прием и передачу
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 21:36
Оптовик, спасибо большое.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 23:27
З нами з: 26 січня 2012, 00:52
Код мотора: CAVD 1,4
а скорость передачи по кабелю и через wi-fi одинаковая? или будет немного медленнее?
...и какой роутер купить?
Чтобы легче было сделать выбор, WiFi или кабель, хочу предостеречь, что по WiFi скорость будет значительно ниже, чем по кабелю. Надо учитывать, что эти теоретические 300МБит/сек - это сумма скоростей в обе стороны (приём и передача), т.е. по факту теоретический максимум скорости скачивания: 150МБит/сек. На практике такой скорости никогда не будет даже если поставить ноутбук прямо возле роутера. Более реалистичная скорость (при работе через стенку от роутера): до 15МБит/сек по протоколу "g" и до 40МБит/сек по протоколу "n". На большую скорость "по воздуху" я бы не расчитывал.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 00:02
З нами з: 11 вересня 2012, 12:58
Код мотора: KR 1,8
вспоминаем физику: размер антенны зависит от длины волны. Чем длиннее - тем больше. В идеале, антенна должна быть равна четверти длины волны. Тобиш, в диапазоне 2.4(2412-2474) методом нехитрых вычислений (к примеру на 9-м канале) волны равна (максимальная скорость передачи/частота)300/2,452 = 122 мм.... и смысл лепить 2-х метровые антенны??
А по теме: будут вопросы по установке, приобретению, прокладке - звони. сам работаю в телекоммуникациях...чем смогу - помогу.
VW Jetta 1.6 87г
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 13:45
И какой из них лучше?
http://market.yandex.ua/compare.xml?hid ... 24&CAT_ID=
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 13:47
Спасибо, позвоню, только напиши номер куда звонить
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 16:09
З нами з: 07 січня 2011, 20:29
По ноуту.
Вот, к примеру Асус 301-ой серии неплохой.
Только который с процом Intel Core i3-3110M (2.4 в четыре потока).
Давайте жить дружно !
Golf - 3; ADZ 1.8; АКПП.
GSM, Viber, WhatsApp, Telegram: dop6: +38о(97)888-55-3о {24/7/367}
PS: Грузоперевозки Київ, область та по Україні в цілому,
транспортом 1,5-22 тони, спецтранспорт/негабарити.
Грузоперевозки регулярно, красиво, точно в срок!
PPS: Актуально в моменті на сьогодні!
