Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 10:57
какой пробег у тебя щас?
1. поставь шланг, как вентель рекомендует!
2. померяй давление
3. купи полусинтетику 10в40. соответственно масл. фильтр.
4. при смене масла пусть поддон снимут, посмотрят сетку, почислят.
ну а там сам решай!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 14:33
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Забитая сетка(что надо лить!?) маслоприемника уменьшает производительность насоса с ростом оборотов. На холостых такого эффекта вряд ли получится. Меряй давление на холодную(остывшее масло в поддоне)и на горячую. Если по мере прогрева давление падает до аварийного ,то м.насос ,а там от пробега авто зависит дальнейшее.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 13:34
З нами з: 04 січня 2011, 22:09
Спасибо за дельные советы буду пробовать как доберусь на СТО отпишу после решения
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 13:36
Пробег 230 тысяч
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 15:53
Пробег 230 тысяч
пора полусинтетику лить!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 19:59
Пробег 230 тысяч
Да кстати подумывал об этом думаю купить нормального масла типо Aral у оф.дилера...вроде по отзывам неплохое
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 00:55
арал классное масло!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2013, 20:24
Сделал замер давление 1.5 стабильное..осталась чистка поддона и сеточки думаю проблема в них
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 13:20
Давление масла (при температуре 80 гр.) на ХХ 2.0 бара,при 2000 т. об мин 3.0-4.5 бара.(Это по тех.доку) к слову )
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 13:28
Замер на холодную был , при прогазовке 3-4.5
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 13:40
При 80 градусах!!!!!! Если на холодную 1.5 то это плохо очень!!!!
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 17:16
а какое должно быть при не прогретом двигателе?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 13:13
Проблема была в сеточке маслонасоса..залито новое масло почищен поддон..Тему можно закрыть! Всем спасибо!
