Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:26
 Тема повідомлення: Re: Переход с 4х100 на 5х100
ПовідомленняДодано: 20 березня 2013, 15:25
Железки с Г4, Октавия налезут. Также налезают оригинальные ГТИшные диски на 15-ть типа Спидлайнов.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:21
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
сорри за предыдущий офф :)
ТС - ставя 288 нужно понимать, что с этих пор онли 5-болтовка и диски не меньше 16".
мне известна только одна модель дисков на 15", которые налазят на 288 тормоза.
в остальном - само собой, чем больше - тем лучше.
Железо налазит же?
железо на 16"? может быть )
Я помню в парня саб купил из форума так у него 288 на 15 железе
А диски с gti или vr6 нализают на 288
налезают только должно быть не меньше ет35 6.5ж н2 р15
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:22
Что за глупости?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 09:37
Код мотора: A59 2,0
это не глупости а такие стояли на авто с 288 тормозами
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 10:19
Год выпуска:: 1983
вылет и ширина на это не влияют абсолютно, а уж тем более посадочная поверхность для шины
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 10:35
По теме 288. Сейчас стоят такие, на скользкой поверхности очень тяжело остановиться, колеса блокируются при довольно легком нажатии на педаль. Это норма?
Это не норма. Кури тормозную систему. У меня подобный трабл был, когда сифонила одна из тормозных трубок возле самого ГТЦ - тоже при нажатии на педаль тормоза машин в дрифт боковой норовил уйтить. Причем сифонило так, что не видно было потеков от тормозухи, увидел уже когда трубка отломалась почти. Вылечилось естественно заменой трубки и прокачкой тормозов.
зы Тормозюльки тоже 288 перед и 226 зад.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 10:47
Будем продолжать спорить?
e5100.jpg [ 364.25 Кіб | Переглянуто 2273 разів ]
Один нюанс: при установке рычагов от Б4, вылет таки лучше минимум ЕТ40-ЕТ38.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 10:49
+1 это не норма.
Ну или резина полнейшее г**но.
зы. 195 - это минимум ширины на 288. И то ее маловато - 195 Тойа блокируется (не ударом в педаль, а плавным нажатием)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 10:58
Как-то так они налазят :)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:23
Как то это экстремально. Там зазор около 1 мм. Жень, не страшно?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 16:08
Чего страшно-то? Заводской допуск.
Становятся, нигде ничем не затирают.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 16:43
Жень,а зачем от Б4?
А эконом вариант поменять саму ступицу,не трогая кулаки?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 17:02
Жень,а зачем от Б4?
1. Смысл с 5-болтовки тогда? Просто ради того, что 5 болтов? Глупо.
2. Заодно играться с длиной полуосей (совсем не факт, что нужной длины существуют, возможно придется резать-варить) т.к. под ступицу нужно менять наружные ШРУСы. "5-болтовые" длиннее "4-болтовых"
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 19:43
Жень,а зачем от Б4?
Так ТС просто диски хочет прикрутить на 5 дырочек,почему-бы и не так?Гранату менять,а вал может и родной остаться.Мерять надо,разница по стоимости способствует.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:13
Если вал останется родной, ШРУС будет работать (если вообще станет) в сжатом состоянии. И хватит его так работать очень ненадолго.
