Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Стук при торможении
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 04:17
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Ок, значит все-таки колодки. Подрамник и на поворотах стучал бы и на скорости.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 09:12
Выворачиваем колесо до упора и лупим его ногой, сильно. Слушаем. Звука нет- колодки не прыгают. Когда занимался колодками, сам столкнулся со стуком и звоном. На колодках Феродо, основание колодки было меньше на 0.5-1 мм, чем оригинал и ТРВ. Звук появлялся при износе посадочного места. Этот 1мм сильно играл.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 23:15
И снова здрасти...
Езжу с эти стуком все это время, он потихоньку прогрессирует. Стук неприятный, похоже на подрамник по месту происхождения (спереди снизу справа) но подрамник осмотрели уже со всех сторон несколько раз и обтянули болты- это не он. Порвана нижняя подушка двигателя (та что в подрамнике) но ума не приложу что там может так стучать. И вроде как болтается подушка та что сверху под аккумулятором, но звук не из неё. Аккумулятор еще не снимал.
Еще симптом- если стучать кулаком на подвешеной машине по внутренней части переднего правого колеса то откуда-то как будто из рейки справа (там где электромотор?) слышен похожий звук но значительно тише. Может быть какая-то фигня в рейке если стук никак не ощущается на руле и никаких люфтов на руле тоже нет?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 16:34
И снова здрасти...
Прочитал этот свой поток мысли и сам нифига не понял. :lol: Резюме: может ли рулевая рейка быть причиной стука, описанного в первом посте?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 16:46
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
болты подрамника меняли или обжимали?
мне обжимали несколько раз, и пока не поменяли болты на новые - стук не исчез
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 16:51
Обжимали, да и нет на них никаких отметок люфта подрамника, ведь если он шевелится то видно вокруг болтов должно быть?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 16:58
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
у меня внешних признаков перемещения подрамника не было
больше того - когда машина висела на подъемнике - ничего не стучало
как только опускали машину - стук сразу появлялся.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 17:00
Если стук глухой, то начните с замены этой подушки, учтите там их две: одна над другой.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 17:39
vag.png [ 65.69 Кіб | Переглянуто 3690 разів ]
Т.е. мы говорим про позицию №2 и №3. А вот эта лапка №27 -в ней не бывает проблем?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 17:59
И вот кстати нарыл на дружественном форуме. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110483
Заказываю обе подушки, опору №27 не буду, хотя в ней есть резиновый сайлентблок с о стороны двигателя, он визуально совершенно целый.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 18:30
Лучше проверь №27 нормально, дабы не ходить дважды... они все вроде "визуально целые", а потом выясняется, что она таки в хлам и всех за собой тянет...
Кста, паренёк на сайте пишет, что
Вызвать стук раскачиванием авто руками, невозможно.
это не правда. вызывается очень легко и именно так проще всего выяснить, что гремит именно подушка.
Один поперечно раскачивает авто либо двигатель, а второй слушает....
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 18:41
для примера...,"палка" развалилась напополам, не фотографировал.
Синенькое, там как будто "жидкость" в новой, в старой ничего не было.
Начиналось все с глухого стука влево, потом стало вправо и влево, а потом как будто что то впереди незакрепленное болтается, эффект воды в бутылке при тряске.
Новая, с "жидкостью" для примера
Я бы поменял все, дабы не лазить, уже один раз за все заплатить, чем постоянно ездить и менять постоянно, практика показала, рвется один блин, тянет второй, только потом палка пополам. А потом тянет опоры двигателя, могу ошибаться, но так и произошло
IMG_3369_1024x768.jpg [ 84.09 Кіб | Переглянуто 3664 разів ]
IMG_0930_1024x765.jpg [ 87.67 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
IMG_0929_1024x765.jpg [ 96.68 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
IMG_0928_1024x765.jpg [ 86.16 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
IMG_0927_1024x765.jpg [ 85.06 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
IMG_0926_1024x765.jpg [ 93.22 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
IMG_0923_1024x765.jpg [ 99.44 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
IMG_0920_1024x765.jpg [ 87.96 Кіб | Переглянуто 3667 разів ]
Востаннє редагувалось 12 листопада 2013, 18:45 користувачем Pasha, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 18:44
Синенькое, там как будто жидкость в новой, в старой ничего не было.
лёд+вода+пластик бутылка (даже иногда как в пороге, что ли...).
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 09:35
Да. По самой тяге проблемы гораздо реже. Опять же, если в процессе замены сайлентблоков подрамника выяснится, что тяга не годна, то заменить ее проще простого.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 23:31
Поменяли подушки, задние сайлентблоки рычагов поставил цельные от Ауди. Звук не ушел, остался но проявляется сейчас реже. Будем искать дальше...
Вот как выглядят подушки двигателя через 180 тыс.:
1.JPG [ 250.42 Кіб | Переглянуто 3601 раз ]
2.JPG [ 242.7 Кіб | Переглянуто 3601 раз ]
Kafer 1303S '73
