Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 11:26
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
переднею тогда нужно брать от пасата б4
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 11:39
Боюсь совсем не бюджетно выйдет.Есть опыт или так,мысли в слух?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 12:20
З нами з: 26 жовтня 2010, 00:16
у меня стоит передняя балка от г3 вр6. всё становится без проблем. Для установки нужна еще передняя лапа двигателя. Ее плюс в гидроподушке, мотор меньше дёргает при сильных нагрузках, и на холостом как-то приятней стало! для меня такая замена была необходима(мощный мотор), а нахрена оно вам на 1.6 дизеле?:) поставьте новую подушку и всё:) стоимость перехода на балку г3 вр6 с работой ~ 700-800грн
PS подушка в гараже завалялась, могу продать по дешовке:)
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 12:31
еще раз спрошу, цель переделок?
если хочется переднюю подушку как в г3? то передняя балка(на которой стоит радиатор), может люди не знающие конструкции считают передней балкой моторный подрамник, подходит либо от корррадо, либо от пассата б3\б4 с моторами 2Е.
нооооо... своевременная замена подушек на нормальные избавляет от всех не комфортных ощущений, а установка г3-й подушки спасает только от разрыва г2-шной, если у вас под капотом сил 200 или больше.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 12:43
Код мотора: 1V 1,6
есть опыт. задний подрамник стоит от мк3 передний от б4, по ой причине что и двигатель от мк 3.
IMG_4780.JPG [ 173.87 Кіб | Переглянуто 4041 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 13:12
цель переделок,замена выхода из строя основной,так как однозначно с г3 буду ставить основную,так как лучше и без гемороя,а вот по поводу передней и интересуюсь.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 14:02
Код мотора: 1V 1,6
тогда тебе еще нужно будет менять заднею правую лапу двигателя. Замена переднего подрамника больше актуальна для дизеля.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 18:03
да про лапы я в курсе,меня интересовало больше, с какой машины подрамник подходит.узнал что с вр6,в4.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 01:21
вы что-то выдумываете такое... абф на г2 подрамнике и подушках отлично стоит и получает люлей.. все подушки от г2 даже не гти... смысла не вижу.. купи новую подушку и поменяй. смысл переделок таких? что б выложить фото потом?
если с нуля машину строишь то тогда понятно.. когда нет ничего то выбираешь лучшее.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 10:28
Что то я частично в половину слов не въехал...Я еще раз повторяю,у меня нет глобальной цели подрамник заменить,а так как мне нужно основную балку менять 100%,а по финансам что с г2 искать что г3 одинаково,но с 3го получше и балки поновее,то я и интересуюсь,а не заменить ли и подрамник если там все просто и не дорого,теперь смысл понятен?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 10:44
Вот ,а как с этим передним подрамником крепится радиатор,телек?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 12:03
Код мотора: 1V 1,6
На ту деталь которая обведена на фото, она специально для радиатора
9ca9698ed623.jpg [ 106.92 Кіб | Переглянуто 4009 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 00:45
понятно.. а то тебе люди тут лепят уже всю ходовую со всего подряд...
подрамник да.. бывает в местах ушей передних сайлентов подгнивает.. ну вобщем тебе нужен любой подрамник с г3... их просто немеряно по разборкам.. вопрос может встать только по подушке мотора..
г2 не гти
г3 под один болт
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2013, 13:30
А есть ли разница в лапах мотора? 1.8 бенз. или 1.9 дизель? А так же разница в подушках г3?
Турбо-ослик MK2
0932887347
 Тема повідомлення: Re: Нужен совет по замене балки.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 16:45
ставь с г3
с г3 с любого?Рычаги все идентично?
У Г3 рычаги длиннее, факт. Стало быть и привода под замену, и тяги на рейке.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
