Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:38
Обязательно менять тросик после замены сцепления? К чему может привести игнорирование? педаль сцепления приходится выжимать практически до упора.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:39
я тоже грешил на сцепление, мне кажется у меня трос растянулся. Его подтянуть нельзя если он саморегулирущийся??
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:40
Необязательно. Но свести механизм автонатяжения в "нулевое" положение и "автонатянуть" трос необходимо.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 14:59
Тогда еще вопрос. У меня трос самонастраивающийся, как мне сказали, но он не настроился под новые настройки, раньше сцепление выжималось легким нажатие педали. Вручную, самому это сделать реально? если реально, подскажите пожалуйста как..
Куплю:
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 15:03
Хы, идею подхватили s3:
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 13:52
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
Нужна помощь!! Проблема еще с покупки данного авто. При езде на горку уровень топлива падает, тоесть могу проехать 50 км, стрелка и с места не сдвинется ибо это не большая дистанция, но стоит 100-200 метров проехать по горке...( и пару раз затормозить либо чуть сильней нажать на педаль газа ) топливо на 1 отделение может упасть, потом не востанавлюется. Кто сталкивался с подобным? зарание спасибо.
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 15:05
Неисправный ДУТ, неправильно установлена колба в баке или что-то мешает поплавку, врет приборка.
Солюшен: взять у клубня заведомо исправный насос, поставить вместо него, если не уйдет - подкинуть заведомо рабочую приборку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 15:30
Код мотора: ABA 2,0
я когда только купил машинку, заливал полный бак, была отсечка но заправщик продолжал лить и сказал что это сам пистолеттупит иможноеще лить, в итоге под машиной обнаружили лужу бензина. после этог полный бак не заправлял, возможно утечка связана ссамим баком?.. может на горочках гдето там переливается? приборка показывает вроде как верно и если стрелка на минимуме то так оно и есть... уже проверяли
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 15:42
Куплю:
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 21:18
у меня перестал загораться аккумулятор на приборке. так наездил порядка 120 км.заряд какой то идет.
что может быть?
куда смотреть.
генератор откапитален.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 21:21
Где находится датчик airbag в г3? где моя нога только не ступала в этой машине не видел ни датчика ни блока :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:28
Лампочку в панели проверял?
Кстати без нее генератор не получит сигнал о возбуждении.
Какое напряжение на клеммах акб на хх сразу после запуска?
Датчиков подушек нет. Блок (с датчиком отрицательного ускорения) стоит на тоннеле под корпусом печки.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:41
Датчики есть, это так называемые нок сенсоры, они стоят в переднем бампере, но только если есть подушки в передних сидушках.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:50
А, возможно, Дим. О подушках в сиденьях (которые были в одном Гольфе на миллион) я не подумал. Да и не копался так глубоко в таких (я всего один такой Г3 знаю - Сантаны)
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:54
Код мотора: ABA 2,0
Залізний шток,на котрий вдягається ручка кпп. Його можна демонтувати? *Хочу трохи укоротити його.
0939596104 Life:)
