Сьогодні: 25 листопада 2026, 02:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 18:11
А на слух выставить зажигание сложно, так как ЭБУ будет регулировать хх.
сложно, но можно
у меня на нормальную отстройку уоз на своем 1.4 ушла неделя ежедневных регулировок (утром и вчером).
Выставлять стробоскопом было неправильно - распредвал с другими фазами.
регулируется на слух/ощущение довольно просто:
1 отпускается болт крепления трамблёра (чтобы внатяг можно было проворачивать корпус трмблра)
2 заводиться двигатель
3 на холостых медленно проворачивая корпус трамблера до ощутимого изменения в работе двиг
4 замечаем и запоминаем крайние критические положения трамблера, их всего два:
- в одном крайнем полож трмбл двигатель тупит и почти глохнет (познее заж);
- в другом крайнем полож тмбл-ра в двигателе появл характерные стуки (ранее заж).
5 устанавливаем трамблер строго в среднее положение, между отмеченными крайними критическими
6 проверяем путем прогазовки на хх:
- если тупит и чихает, ставим немного раннее;
- если звенит, поворачиваем тмблр в слегка в сторону более позднего.
7. если все ок, затягиваем болт крепления трамблёра.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2013, 22:37
З нами з: 28 листопада 2012, 19:22
Код мотора: RP 1,8
Ремень на 1 зуб проскочил ! Просмотреть все метки, не забыть на трамблере метку!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 21:56
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
автор, справился с проблемой?
А то у меня почти аналогичная ситуация... замена прокладки головы и заодно поменял ГРМ - такое впечатление что осталось 60 лошадей из 90 :)
На низах приёмистости нет,после 3000 тоже слабовато... и еще когда сбрасываю газ - машина дёргается, при любой передаче. Менял "в гаражах", мастер сказал что зажигание не трогал, только ремень поменял...
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2013, 22:24
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
У меня вообще не заводилась, если снять фишку з ДТОЖа пыхтела 300-400 оборотов. Покрутив трамблер удалось добиться то езды до 60 км/час, то очень плохо разгонялась, но ехала. Подключал ваг-ком, отключал авторегулировку УОЗ, с отцом 2 дня крутили, так толком и не выставили. Выставили мастера в гаражах, описывал выше.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 11:14
и еще заметил странный симптом утром, после прогрева появляется гул (вой) в районе ГРМ, о чём это может свидетельствовать?
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 12:09
Если ременнь не перетянут- смотри ролик натяжной.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2013, 12:59
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Скоріше за все перетянутий ремінь ГРМ (було у мене таке коли міняв собі ремінь то трішки перестарався і перетягнув, коли ослабив натяг гул пропав)
Одноклубники на карте
