Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:37
 Тема повідомлення: Re: диски 9j Et 15 подскажите
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 00:10
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
уже нашли что то?
всмысле нашли, диски?
ну да)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 00:13
З нами з: 21 червня 2011, 00:20
Код мотора: 3G 1,8
уже нашли что то?
ну да)
) да диски найдены Brock b1 все 9J, и заказаны ждём когда приедут
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 00:17
Код мотора: 3G 1,8
В мене на г2 9ж але гальма від пасата б-3 то не тре!!!
если не трудно можешь фотку сделать,? очень интересно посмотреть как смотрится
Во!!!!!
круто смотрится
Згадав я свої диски брав у вуді, а в нього пасат б3, пізніше викину фото.
а вуди что больше нет на DRIVE?? не могу его найти
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 00:22
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Вот он)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /kapalkin/
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 00:10
Код мотора: 3G 1,8
спасибо
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 13:48
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
У меня так же 9j ET15 r16,правда второй Пассат.Встали четко,при вывороте от упора до упора ничего не затирает.Затирает за задние арки,когда машина пригружена...
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:14
Код мотора: 3G 1,8
вот преобрёл сибе диски как и хотел, диски Брок б1 полированные c резиной 205/45 получился неплохой домик!
вот такой домик
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:18
Код мотора: 3G 1,8
вот теперь появилась новая проблема т.к. диски широкие и немного выпирают при небольшой загрузке задние диски трут об арки что делать??? и ещё я хочу занижатся либо пружинами либо койлами и как быть теперь не знаю что посоветуете??? раскатывать арки и делать отрицательный развал???
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:30
У мну та же проблема,но только при очень большой загрузке.Можно и арки катать и развал...Как говорится-что ближе телу.Но вот если сделать развал ускоренный износ резины обеспечен...
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 22:34
А диски зачет:)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:10
Код мотора: 3G 1,8
а если поставить койлы машина станет жестче?? и можно подобрать оптимальную высоту на которой можно ездить повседневно чтоб не тёрло. а если на мероприятие то тогда по ниже опустить. так или я ошибаюсь
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:13
а если поставить койлы машина станет жестче?? и можно подобрать оптимальную высоту на которой можно ездить чтоб не тёрло. так или я ошибаюсь
На винтах ты только сможешь регулировать выше или ниже.Вылет колеса не поменяется.Соответственно в самом низу будет конкретно затирать.Винтами можно выбрать оптимальный вариант просвета чтобы не доставало.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2013, 23:59
Если будут винты - жопа проседать не будет.
Я вожу сзади 2 человека при том, что от кромки диска до арки 3.5см - всё ок.
Если будешь опускаться - раскатывать арки + 205\40 либо 195\45
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 00:02
По развалу..
Спереди 1градус если шо сделаешь - будет нормально, у меня 0
Сзади если балка, то там и так почти 2 градуса развал есть.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2013, 22:20
Код мотора: 3G 1,8
как можно раскатать арки немного чтоб и не повредить краску?? кто-то знает в какую цену щас винты новые или б/у???
