Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:41
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 11:31
Не поверишь, Да!
Такой же эффект будет, если просто дать ему возможностей сосать больше через родной filterbox и родной же фильтр.
Англичане проверяли (на АБФ, правда). Замена фильтра на конусный нулевик была равноценна выпиливанию почти всех стенок (ниже фильтра) родной коробки фильтра.
При такой "доработанной" коробке мощность двигателя со штатным фильтром и нулевиком была идентичной (меряли на стенде после каждой мелкой доработки)
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 11:41
Хочеш більше коней постав собі турбіну потужнішу з 0,7 на 0,9 бар.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 11:46
У меня стоит на 1.6ТД, только положительные ощущения, и не поверите, таки да, едет лучше!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 12:25
В мозгаг зашито сколько нужно взять воздуха и сколько при этом нужно подать топлива при этом,так шо это все из области фантастики,впуск выпуск другая програма тогда поверю.
и как мозги реализуют потребление воздуха? расскажи мне пожалуйста!
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:07
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
Может не совсем правильно написал,я в смысле писал что больше воздуха с нулевиком не будет чем нужно двигателю.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 13:38
А если без него в двигатель поступает меньше, чем ему нужно?
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 14:00
а точнее совсем не правильно...
со штатным фильтром мотор может работать в штатном режиме.. но ему намного легче становится с фильтром пониженного сопротивления на высоких оборотах. Попробуй одень противогаз.. сидеть и ходить ты в нем сможешь, а вот пробежать километр на скорость уже сложновато.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 14:02
Я снимал фильтр и ездил без него и с ним-разницы не заметил,без больших финансовых вложений в железо нулевик как мертвому...
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
