Сьогодні: 22 листопада 2026, 02:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 21:54
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
АП! ( для меня эта тема очень важна, в субботу уже на замену подушки записался ) теперь задумался, жду советы, Зарание всем благодарочка ;)
может у тебя колеса после снега\льда разбалансировались? если выше скорость, пропадает вибрация? подушку не спеши менять.
я се менял, ставил топран, хз, вроде обыкновенная
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
Треск - опорники смотрел хоть кто-то?
+1
Биение пропадает при большей скорости чем 80? Посмотри балансировку колес, у меня еще было грязь прилипла в середине диска и было сильное биение(вибрация)!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:04
а еще может резина зимняя творить чудеса
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:21
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
спасибо за ответы! Балансировку делал месяц в начале этого года....! развал тоже делали...! Вибрация обычно от 80 и выше сильно вибрирует, до этого не сильно заметно...
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:22
подушка дает стук, а вибрацию может давать коробка или шрус.
Подушка дает вибрацию. Но она не завсит от скорости.
И нередко пропадает при повышении оборотов двигателя
Подписываюсь под каждой буквой! У меня на малых оборотах (читай, при прогреве на холодную) вибрация такая, что в округе дети какаются от ужаса. А на прогретом, тем более на скорости и на оборотах, машинка шепчет просто. Вот так ведет себя мертвая подушка. Причем, если при прогреве притоптать чуток газульку, обороты повышаются, вибрация и шум уходят.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:23
Код мотора: ABA 2,0
[quote="Igor""]
+1
Биение пропадает при большей скорости чем 80? Посмотри балансировку колес, у меня еще было грязь прилипла в середине диска и было сильное биение(вибрация)![/quote]
Что за опорники? в смысле Опорные подушки? их я с амортами менял, проехал после этого максимум 1000 км..
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:25
Код мотора: ABA 2,0
в таком случае я совсем запутался....
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:45
ИМХО...не подушка, она проявляется больше всего на холостых. В другом месте надо искать. Может тормзные диски гавняные?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:46
Код мотора: ABA 2,0
Тормозные диски ставили на Вагворксе, Макс покупал, я не в курсе какие они!)) Ну при торможении всё норм.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:49
они если не оригинал, то где-то столько и ходят :)
вибрация скорее всего от колес идет, просмотри хорошо...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:55
[quote="Igor""]
вибрация скорее всего от колес идет, просмотри хорошо...[/quote]
+1 от колес
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 22:57
Давай от противного? Вибрация есть когда газуешь на нейтралке или только именно при езде с определенный скоростью? Скажем так, при 60 на 4й и 5й педераче вибрирует одинаково? Если на нейтралке тихо и вибрация от педерачи не зависит, значит дело в ходовой. По ходовой - начинай смотреть с колес. Первым делом проверь болты. Может, у тебя выкрутили болт-два с колеса и колесо на двух-трех телепает на скорости. Это вообще весело будет, если окажется, что ты на 2 болтах на 80 ехал. А может просто подтянуть надо болты. Потом смотри балансировку колес. Резина какая? Если шипованая, потеря каждого шипа это -2 грамма, если я не ошибаюсь...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 23:08
Похоже на умирающий шрус. Отпишись когда проблему найдешь, интересно все таки.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 23:13
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
Походу у тебя не подушки, но если надумаешь менять, ставь только оригинал, иначе узнаешь, что такое настоящая вибрация, особенно зимой :!:
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 23:17
Код мотора: ABA 2,0
на 60 вибрация почти не чувствуеться ( но есть ) чем быстрей еду тем она сильней, ноги дрожат на педалях + руль дрожит ( не знаю как пассажиры это чувствуют но оно реально сильно ).
Я тоже грешу на шрус больше чем на подушку, сказали что переднюю подушку желательно поменять, но на холостых всё норм!
Смотрели шрусы наружные, сказали повреждений нету, резиночка целая, руль можно крутить как угодно в повороты входить итд, никаких симптомов шруса ( специалисты с СТО ездили смотрели ), но если машина постоит несколько часов на улице, сажусь руль кручу, треск сильный, пару КМ проеду он пропадает и можно руль от упора до упора... ( без шумно) ( сначало думали что из-за морозов чёт замерзало и трещало, но оно постоянно и каждый день, чем дольше машинка постоит тем сильней треск ). Машинка заводиться с пол оборота, на днях поменял свечи ( хотя старые ещё могли жить и жить )....
