Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 20:34
вот мужчина продаёт,не в киеве правда http://ivano-frankovsk.if.slando.ua/oby ... b1a22;r:;s:
йопт! это что за мутант? :shock:
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 20:40
если бензин есть, то типа - переливает...время прошло - бенз испарился - дырк , и снова залило свечи.. на определенном режиме запуска двигателя - не правильная смесь..имхо..
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 20:59
в таких випадках я на Волзі продував циліндри - газ в полік і стартером
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 21:14
типа того... мозг на дигифанте получает не правильную инфу, скорее всего и делает не правильную смесь.. - чудес не бывает..
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 21:25
тогда вопрос: когда оно успело залить? если машину заглушил и сразу пытаюсь завести-полный ноль. Это как должно залить то?,:)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 21:30
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
после сборки мотора пару дней не мог с утра завести машину
сначала заводится, через пару сек глохнет, свечи мокрые
сушу свечи,завожу,работает
в течение дня норм заводится
выставил зажигание, теперь норм стало
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 21:33
Дигифант говоришь? Проверь приходит ли на 1 пин мозгов +12 при положении ключа "старт".
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 21:34
я просто предположил, основываясь на опыте своем.., а как оно там происходит и почему - не вникал.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 21:36
Все у кого не дигифант: "Давай, до свиданья!" :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 22:45
вот с зажиганием ты точно подметил...оно у меня жидкое :mrgreen: надо выставлять...
ок, спасибо, проверю. Я так понимаю ты в нем шурупаешь. Подскажи, как проверить, идет ли сигнал с мозга на реле топливного насоса...у меня проблема в том, что при включении зажигания не срабатывает реле. Езжу с перемычкой уже месяц....новое реле купил- не помогло...и сказать никто ничего не может...
та я ж не критикую :wink: я наоборот- слушаю мнения\советы и рассуждаю в ответах :)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 23:01
Код мотора: PB 1,8
с проводкой нужно разбираться, а то можно и без мозгов остаться(дигифанта) :)
чувствую,что мне самому копать проводку-на сто рассказывал диагносту,
как выставить зажигание и проверить датчики s1:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 11:03
раз-два-три-четыре-пять, д%ядь!-не завелась опять!!! :evil:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 11:09
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
Крепись, ВОИН!!! s5:
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 17:03
Позвони провод между пином №3 в мозгах и 85 ногой реле, если звонится, то либо мозг, либо реле, либо "+" к реле не подходит. Обрати внимание, на пине №3 должен быть "-".
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:06
О, пасиб, прозвоню. А они там прономерованы? :oops:
