Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: двигатели Гольф 7
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 16:44
Это не мое мнение, это статистика в Германии. Я здесь не причем. Я за дизель, но 2-х литровый. :) Но каждый обычно видит то, что ему хотелось бы.
Я просто не согласен, что это статистика. И написав Германия вы опять ошиблись. У вас в фильтре стоит МИР. Эти цифры ничего не показывают.
Там 98% - Германия. Проверьте, хотя я не настаиваю. :)
По Поло, кстати, разрыв в пользу бензина еще больше, что, опять же, неудивительно.
Сразу проверил :lol:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 16:58
Год выпуска:: 2009
Там все вподряд, а продают как Германия.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 17:10
З нами з: 09 січня 2013, 16:32
"Все подряд" в Европе? Или есть предложения из России, Украины?
Golf 7, JOIN 1.5 ACT OPF (DACA), Manual, 2019
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016 - sold
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012 - sold
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 14:42
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
А вот и "горячий"... в дизеле...
http://motor.ru/news/2013/02/21/golfgtd/
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 23:20
Думаю все же лидеров будет двое: дизель и бензин ))))))))))))))
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 16:38
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Хотел бы вернуться к вопросу о том, что после активной езды в летнюю жару, старт-стоп может выключить движок с раскаленной турбиной. От сервисменов ОД есть такая инфа:
Последние фольксвагеновские TSI имеют не масляное, а водяное охлаждение турбонагнетателя. Во-первых, водяное охлаждение эффективнее и быстрее охлаждает турбину, а во-вторых, если для охлаждения движка ОЖ гоняет помпа, то для турбины стоит отдельный небольшой насос с электроприводом. Поэтому, даже если заглушить движок и выключить зажигание, эл.насос будет продолжать работать, пока не охладит турбину. Короче, меня уверили, что проблем вообще не может быть. Ну, теоретически, вроде всё выглядит правильно.
Кто как считает?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 17:54
З нами з: 10 грудня 2012, 11:54
Кто как считает?
Считаю что все верно! Ответ более чем банальный: VAG не мог не продумать эту функцию. После остановки двигателя, если турбина требует охлаждения, то это сделает отдельный насос. Но считаю, что постоять на холостых пару минут перед остановкой двигателя, будет только в пользу для турбины! Тем более после езды на высоких оборотах!
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 18:41
Год выпуска:: 2014
Кто как считает?
Стоит такой насос . Под защитой его видно . Подшипники турбины охлаждает . Работает секунд 30 после остановки движка . Если в городском режиме ездить , то практически всегда можно глушить сразу - ничего страшного . Даже если Вы прогнали где-то на хорошей скорости (что в городе не часто) , то пока заедете на стоянку или запаркуетесь , температура спадет . А вот на трассе сразу после приличной скорости , лучше дать поработать с минуту на холостых , что-бы сбить температуру на низких оборотах еще при вращени . Такие рекомендации я получил и их соблюдаю . Благо никаких особых усилий для этого не нужно .
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 21:56
Код мотора: CRCA
В принципе, я тоже так считаю. Так что не так уж страшна проблема.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 23:49
на Б5, 1.8 турбо, на механике, да и на других моделях есть возможность охладить турбину автоматически, если это требуеться. Остановился, поставил на "ручник", вытащил ключ зажигания, а машина еще немного работает, пока не охладится турбина, а затем сама глушиться. Думаю на гольфе тоже такое есть.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 23:54
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
это же турботаймер - функция нештатной сигналки
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 25 березня 2013, 23:58
Год выпуска:: 2014
+1 . Можно установить по желанию . У меня стоит - не пользуюсь почти.
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 00:07
ааа, ооо, я хз.... спасибо)))
ПовідомленняДодано: 26 березня 2013, 16:55
Код мотора: CRCA
В том -то и весь фокус, что не нужен турботаймер - можно спокойно глушить движок, а охлаждение турбины будет продолжаться.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 10:15
А какой принцип включения турбины? В зависимости от оборотов двигла? Каких? И на сколько вредна не активная езда (город, 80, 110) для турбинки?
