Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:47
З нами з: 27 березня 2008, 11:48
Ага. Я открыл эту штучку - а там нет кольца.
Завтра буду искать кольцо, вроде видел когда-то. Нуна разбирать хлам в багажнике :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:52
А вообще, попроверяй все силовые кабеля (они самые толстые), которые идут к АКБ, стартеру, генератору. Например: Если не подавал заряд генератор к акумулятору, то машина ездила на АКБ. значит он супер разряжен. машинку с толкача не заведешь. Смотри все контакты соединений силовых кабелей (вода попала и окислила провода). Может, кстати и стартер подклинивать (жигулевский метод: постучать по нему молоточком. Мля буду - помогало). Дерзай.
P.S. Если с чужим акумом маслает но не заводится - проверь наличие топлива в баке! :wink: (Шутка. :D Это тебе для поднятия морального духа.) All be fine
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:53
Там колца и не будет. Там резьба. а кольцо в багажнике возле запаски. читай внимательно :wink:
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:54
Да. Я в курсе про кольцо. Просто описывал процедуру "поиска".
Всем спасибо за советы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2009, 15:10
Аха. Ну вот отремонтировал машинку.
В чем было дело: СДОХ АККУМУЛЯТОР. Причем, ска, так, что салонный вентилятор гудел, лампочки горели, напруга около 12 в. То есть так вроде и не скажешь, что мёртвый.
Приехали в магаз, до этого в течении часа 2 раза заводил мотор, ездил туда-сюда, а вышли из магаза, сели - не заводится, вообще не крутиться.
Ну пипец.
Вот зато опыт такой получился :-)
Поставил Варту голубую аккум за 100 баксов.
В сервисе проверяли электрику - генератор работает, зарядка аккума идет. Так что именно аккум и был причиной.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2009, 00:57
С толкача можно завести и без аккумулятора вообще - генератор никто не отменял ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2009, 01:50
......генератор никто не отменял ;)
Таки да!
Правда если он не замкнут "на гамно" и в состоянии дать "напряжение возбуждения" :wink:
о67-316-67-4два
