Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 12:41
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
ребята ведешкой замки перед зимой а луче турбиным маслом если где найдете штука бомба просто а резинки помажте чемто жирным например конд(силиконом жидким для резины) кожи также помогает из личного опита работал когдато на мойке!!!!
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 01:06
З нами з: 28 грудня 2012, 21:45
На рахунок 1 і 2 пункта така сама історія, у Vento замерзає замок водійської дверки,зі сторони пасажира така сама історія навіть відкрити в мороз неможливо.В Golf 3 таких недоліків не замічено)))
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 01:22
З нами з: 21 листопада 2012, 00:37
Та же проблема...правда закрытая уже.....
ВД-40 и снятие замков для чистки Вам в помощь!
+1
VD _40 хорошо помогает,я вообще все что можно заливаю им и все норм s3: s3: s3:
Никогда не воюй,особенно с самим собой!
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 01:27
недавно было 1 :mrgreen:
(с пас дверью)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 01:38
Код мотора: AAM 1,8
Летом все замки снял, промыл и смазал смазкой Wartungs-Spray Weiss. Этой зимой с замками проблем не было.
Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30В°С до +250В°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды. Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. Боудена, планок успокоителя, цепей и т.д. Перед использованием баллончик встряхнуть. Равномерно нанести смазку на обрабатываемые поверхности с расстояния 20-25 см. При необходимости, в трудно доступных местах для смазки можно использовать специальную насадку-трубку.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 11:47
З нами з: 06 грудня 2012, 23:35
у меня тоже в мороз незакриваетса прав передняя дверь ,после прогрева все ок.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 00:48
Код мотора: ABA 2,0
я говорю не за гольф а в общем ща авомобиль!!
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 10:18
З нами з: 05 лютого 2013, 09:08
Проблема характерна для всех! Лечение грамотно описано psyhonut! Летом все замки снял, промыл и смазал смазкой Wartungs-Spray Weiss.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 15:43
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
у меня постоянно замерзали все двери по очереди,
решил проблему полной промывкой всех замков,
вытягиваешь замок моешь бензином, или посудомоем в воде (но тогда надо хорошо просушить феном)
смазываешь, проблема решается
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 15:28
Код мотора: AFP 2,8
На предыдущей машинке менял летом замок, открыл машину а закрыть уже не смог. Отламалась внутри какаето пласмаска, пиль внутри превращается в очень твердую кашу, его толи бензином толи чисткой карба мыть нада, если сламается из-за этого механизм то прийдется целиком менять, я тогда на 180 грн попал. Решение одно - мыть как можно быстрее. Замок гудит. На предыдущей машинке розбирал замок, даже 2 , один был смазан внутри , второй сухой. Сухой не качал воздух. Думаю что гудит он из-за того что подмерзает. Незнаю что там за смазка такая белая но думаю что нада его перемазать заново.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 17:20
Силиконовый спрей для резины (уплотнители) и силиконовая смазка для замка! Проблем больше не было!
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 10:52
Перед початком зими приділити 30 хвилин замкам і цілу зиму спокійно відкриваєш двері в любий мороз :D
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 21:34
как уделить?
что делать?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 21:59
как уделить?
что делать?
POLO mk3
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 14:34
З нами з: 07 листопада 2012, 15:09
Эту же тему подымал в декабре. Димон чуть не "обругал".Лечим разборкой и чисткой-смазкой.А вот ВД40 ИЛИ ТОМОЗУХОЙ обрабатывать низзя. Разбухает резинка на защелке замка и при чуть влаги+мороз пипец. У меня такой конфуз и был. До меня кто-то обработал чем-то.Менял замки.Так что осенью замки разбираем+чистим+ смазываем.
