стук стойки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5307
Сторінка 2 з 2
Автор:  Малой [ 14 квітня 2009, 08:46 ]
Тема повідомлення:
сайленты заменили. стала мягче, но всё равно остались моменты, когда слева стойка молчит, а правая с неприятным ударом проезжает.
может амор ? хотя если авто покачивать, то ходит она плавно, звук ровный справа...
Автор:  Intruder [ 14 квітня 2009, 13:03 ]
Тема повідомлення:
а все резинки на аморте целые? может что то гдето? у меня с левым бывает такое - но у менятам вообще пару шайб нету)))
Автор:  valend [ 14 квітня 2009, 13:10 ]
Тема повідомлення:
Может шток амортизатора плохо закручен.
Автор:  Малой [ 14 квітня 2009, 18:53 ]
Тема повідомлення:
вариант со штоком просматривали - я его нехило своими руками закрутил неделю назад.
а насчёт резинок - вопрос. если стойку снимать - то только на СТО , а на это пока не заработал ((
Автор:  valend [ 14 квітня 2009, 21:52 ]
Тема повідомлення:
Стойку на СТО? Не смеши там конструкция такая, что даже ребёнок разберётся.
Автор:  Малой [ 14 квітня 2009, 21:55 ]
Тема повідомлення:
конструкция - да. но если снимать и смотреть нормально, то чем потом пружину назад одевать ?
Автор:  Hartmann [ 14 квітня 2009, 23:44 ]
Тема повідомлення:
Для сборки задних стоек, стяжки для пружин не понадобятся.
Автор:  Малой [ 14 квітня 2009, 23:52 ]
Тема повідомлення:
ну хорошо.
раскрутил я вверху гайки, снял подушки ( верхняя + нижняя ), открутил болт с гайкой, которые к балке крепят амор. при этом авто на эстакаде и на домкрате. что дальше ?
если я ещё чуть приподыму домкратом , то можно будет вытащить амор. а дальше что ? и что при этом с пружиной будет ?
Автор:  Intruder [ 15 квітня 2009, 03:51 ]
Тема повідомлення:
ну хорошо.
с домкратом можно все успешно сделать, эстакада не нужна, струбцины тоже (если у тебя не высокие пружины, хотя и с ними руками управлялись)
Автор:  Малой [ 15 квітня 2009, 10:05 ]
Тема повідомлення:
так что дальше-то ? просто вытаскивать стойку и всё ?
Автор:  Intruder [ 15 квітня 2009, 10:28 ]
Тема повідомлення:
снимай ее и смотри на все части - может что то изношено
Автор:  Малой [ 15 квітня 2009, 10:34 ]
Тема повідомлення:
хорошо. попробую.
а вопрос такой : как себя пружина поведёт , когда вытаскивать начну ?
Автор:  Intruder [ 15 квітня 2009, 11:15 ]
Тема повідомлення:
хорошо. попробую.
стойку сначала сними, а потом снимай пружину - у меня даже высокая практически не стреляла...вообщем нечего бояться...понемногу гайку откручивай и все будет ок....зы: а отбойник в нормальном состоянии?
Автор:  Малой [ 15 квітня 2009, 11:16 ]
Тема повідомлення:
хорошо. надо будет попробовать на днях/после Пасхи.
всё посмотрю и проверю
Автор:  Малой [ 15 квітня 2009, 11:17 ]
Тема повідомлення:
спасибо. но тема пока не закрыта :D
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
