Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:06
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 08:46
сайленты заменили. стала мягче, но всё равно остались моменты, когда слева стойка молчит, а правая с неприятным ударом проезжает.
может амор ? хотя если авто покачивать, то ходит она плавно, звук ровный справа...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 13:03
З нами з: 01 березня 2009, 20:53
а все резинки на аморте целые? может что то гдето? у меня с левым бывает такое - но у менятам вообще пару шайб нету)))
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 13:10
Может шток амортизатора плохо закручен.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 18:53
вариант со штоком просматривали - я его нехило своими руками закрутил неделю назад.
а насчёт резинок - вопрос. если стойку снимать - то только на СТО , а на это пока не заработал ((
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 21:52
Стойку на СТО? Не смеши там конструкция такая, что даже ребёнок разберётся.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 21:55
конструкция - да. но если снимать и смотреть нормально, то чем потом пружину назад одевать ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 23:44
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Для сборки задних стоек, стяжки для пружин не понадобятся.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2009, 23:52
ну хорошо.
раскрутил я вверху гайки, снял подушки ( верхняя + нижняя ), открутил болт с гайкой, которые к балке крепят амор. при этом авто на эстакаде и на домкрате. что дальше ?
если я ещё чуть приподыму домкратом , то можно будет вытащить амор. а дальше что ? и что при этом с пружиной будет ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 03:51
ну хорошо.
с домкратом можно все успешно сделать, эстакада не нужна, струбцины тоже (если у тебя не высокие пружины, хотя и с ними руками управлялись)
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 10:05
так что дальше-то ? просто вытаскивать стойку и всё ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 10:28
снимай ее и смотри на все части - может что то изношено
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 10:34
хорошо. попробую.
а вопрос такой : как себя пружина поведёт , когда вытаскивать начну ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 11:15
хорошо. попробую.
стойку сначала сними, а потом снимай пружину - у меня даже высокая практически не стреляла...вообщем нечего бояться...понемногу гайку откручивай и все будет ок....зы: а отбойник в нормальном состоянии?
без колес...уже
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 11:16
хорошо. надо будет попробовать на днях/после Пасхи.
всё посмотрю и проверю
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2009, 11:17
спасибо. но тема пока не закрыта :D
