Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 217 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 15 Далі
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 12:32
Попробую пролить свет на проблему.
И так. Для перехода с 239 на 256, 4*100, как пример. Необходимо приобрести: поворотные кулаки в сборе с цапфами (можно и без цапф, но тогда прийдётся менять ступичные полшипники), скобы, суппорта, диски, колодки, шланги.
Всё своё снять, выбросить или подарить кому. так как продать трудно. Всё приобретённое поставить.
Для перехода с 239 на 280, 5*100. Необходимо приобрести: поворотные кулаки в сборе с цапфами, скобы, суппорта, диски, колодки, шланги, рычаги с шаровыми, приводные валы с гранатами. А далее по тексту.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 12:39
Ці підшипники ступінчаті дорогі? Я думаю якщо я візьму б/у тормоза 256 їх потрібно будить перебрати повністю...
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:27
Для перехода с 239 на 256, 4*100, как пример. Необходимо приобрести:...шланги.
Ну и шланги можно не менять теоретически. От 239 подходят.
Нет. Рублей по 100
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:33
Фото тормозів які продаються не знаю це 256, 280 ???
Тормоза 2.jpg [ 99.83 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
Тормоза.jpg [ 93.78 Кіб | Переглянуто 1465 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:37
256 установочный комплект ставится за один вечер!)) сам ставил на днях и очень доволен! Поставил бы 280 но на колеса пока денег нет:)
И зачем вообще не пойму эту тему мусолить? Ведь есть готовые темы-фотоотчеты людей которые это все произвели!
Попроси продавца пускай замеряет диаметр диска и все будет ясно!
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:40
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
есть 256 4х100 тормоза в сборе не вентилируемые, стоят на авто. с АБС
Есть 256 4х100 вентилируемые тормозные диски по 0.5 мм выработки, к ним колодки, скобы, суппорта. (нужно будет: поворотные кулаки в сборе с цапфами)
Есть 280 на 5 отверстий вентилируемые тормозные диски к ним поворотные кулаки в сборе с цапфами. (нужно будет: суппорта, колодки, скобы)
по задку: на 5 отверстий, ступицы, диски тормозные, колодки, скобы, кожухи (потребуются суппорта), есть балка со стабилизатором.
это всё можно по отдельности.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:54
Я хз как просто взять и поменять , по мойму нужно менять и подшипники Cx (CX 083) Подшипник ступицы колеса переднего комплект и сами диски Dello (3061503016N0D) Диск тормозной и колодки новые ставить - я лично так делал.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:56
Это 280
Но что тебе это дает? Тебе оттуда для 256 подойдут только суппота.
Для 280 - еще и скобы.
Кулаки, ступицы, скобы - нет. Разве что переходить на 5 болтов - тогда и рычаги с шаровыми нужны, и стабилизатор, и задние диски на 5 болтов менять (барабанов на 5 болтов нет)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:57
Снять один кулак со ступицей, поставить другой.
Подшипники у 239 и 256-280-288 разные, конечно.
У 256, 280 и 288 одинаковые.
ЛЮДИ, это не цапфы, а СТУПИЦЫ!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:58
не надо ничего мерять, фото достаточно
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 15:57
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Хочу замінити (відреставрувати) тормоза. Не можу визначитися що робити, багато тем прочитав, багато варіантів тому і проблема вибрати.
1) Golf 3 1993года с ДВС 1.9TD выпускался с суппортами ATE 239x12 4x100
2) переход __________________с не вентилируемых 239x12 ___на____ вентилируемые ATE 239x20(рассмотрим левую сторону)
корпус подшипника ступицы _______191 407 255 C ___________на________ 191 407 255 C
подшипник ступицы ______________357 498 625 B ___________на_________357 498 625 B
ступица ________________________357 407 615 _____________на_________357 407 615
суппорт ________________________1H0 615 123 С ___________на _________1H0 615 123 С
щит тормозного диска ____________191 615 311 A ___________на _________191 615 311 A
диск ___________________________321 615 301 _____________на _________321 615 301 C
колодки ________________________1H0 698 151 _____________на _________191 698 151 L
вроде достаточно, другие только диски и колодки
3) привести суппорта в порядок RE: Неравномерный износ тормозных колодок
viewtopic.php?f=41&t=51451&start=0
4)
239 до 88года подшипник меньше, а с 88года точь в точь
5) 256 280 и 288 вроде и хорошие но очь не люблю постоянно разбитые скобы с направляющими.
6)d.lus "любовь" к 239 - ноу комент)))
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 16:00
В 88 году не было Г3. Смысл это обсуждать?
Впервые слышу о "постоянно разбитых скобах и направляющих"
А как можно относиться к задним тормозам, стоящим впереди?
Это не моя "любовь" - это факт. Они нормально не тормозят. И любые заявки про "я не гонщик, мне не надо" - это попытки оправдать нежелание позаботиться о своей же безопасности.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 16:16
На 239 тормозах були тормоза з АБС.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 16:20
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
хотел написать, что пусть катаются спокойно на 239, но потом понял, что проблема останется в другом....ты с 280мм остановишься, а он с своих 45км\ч нет- и пипец заднему бамперу как минимум s6:
По теме. В чем вопрос, я для себя лично, так и не понял. Тема обсосана вдоль и поперек....Я даже недавно выяснил как поступать с полуосями при переходе на 5*100, если ты на автомате и у тебя мк2-этого никто не обсуждал. А поменять размер тормозилок можно с закрытыми глазами, если научиться пользоваться поиском и, на всякий случай, нормально формулировать вопросы и предоставлять достаточное количество достоверной информации для получения корректного ответа....
...виходить що диск вентильований він трошки групший за стандартний а колодки тонші стандартні диск тоньший колодки грубші...
вот из этого я понял, что кто-то грубый но не понятно какой по ширине, а кто-то бывает тонкий, но не понятно- грубый или нежный....или где? s5:
USA Golf MK2 `91 Продан
