Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 22:09
Меняй приборку.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 23:01
Дима, а на генераторе провода и фишка- целые ?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 01:06
Менял оба датчика, тоже склоняюсь к электрике, но когда замыкаешь клемму с датчика на массу приборка не орет. Саша, а про какой провод идет речь про тонкий? У меня висит по ВАГкому фолт 01117 - Generator Terminal DF Load Signal. Может это как-то связано?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 05:03
Только с гаража :-)
Для начала замерял давление масла на холодную
ХХ - 3 бара
2000 об/мин - 5,5 бара
затем прогрел масло до 90 градусов и замерял на горячую
ХХ - 1,4 бара
2000 - 2,2 бара
В норму укладываюсь вроде, масло уже пора менять, прошел 7000 км.
Затем еще раз проверил эл. цепь - при замыкании клеммы серого датчика зуммер не орет при достижении 2000 об/мин.
Для проверки врезался раньше клеммы в провод - то же самое.
Проверил защелкнут ли разъем от приборки на БРП - все ок.
Затем меня осенила мысль: если серый датчик, рассчитанный на 0,75-1,05 бара при достижении давления замыкается, а синий датчик, рассчитанный на 0,3 бара размыкается, значит можно подставить серый вместо синего и проверить, замыкается ли он вообще. Если замкнется - будет мигать масленка на ХХ, останется разомкнутым - ничего мигать не будет.
Для пущей верности подождал чтоб масло остыло, чтобы верняк в ГБЦ хотя бы 2 бара было давление.
Вкрутил вместо синего серый, на место серого - пофиг какой, не подключал.
Завел мотор, подождал секунд 10, за это время давление в голове в 2 бара должно было замкнуть серый датчик и должна замигать масленка - этого не произошло.
Походу оригинальный датчик за 150 грн из Румынии, который я ждал неделю оказался лажей :-) и все время разомкнут. Нет, он работал ровно 2 недели.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 09:10
Дима организуй фото паршивца :D
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 20:58
Из первого поста получается,что он у тебя переодически то работает то нет.Датчик можно сказать просто кнопка,врядли он будет работать с переменным успехом.Хотя хз,бывает всякое.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 21:16
теперь можешь ездить спокойно
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:46
Игорь, ты оказался прав, сегодня целый день прокатался со скинутой клеммой серого датчика, крутил мотор до 3000 об/мин, зуммер не пищал. Получается или КЗ проводки от датчика до приборки или сама приборка неадекватно оценивает состояние датчиков или оборотов. Хотя если бы сейчас был КЗ проводки, то лампа при включении зажигания моргала, а сейчас горит постоянно. Кстати заметил что иногда при глушении мотора помаргивают все красные пиктограммки внизу приборки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 19:55
Поменял датчик, проблема ушла. Оригинальный датчик вернул. Всем спасибо.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 22:09
Редко,но меТко :?
VENTO GLX 2.0
