Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по 1.6D(JP)
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 16:00
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
[quote="Kardiolog"]1.На холодную гремит торпеда,будто она не прикрученна..это у всех так?(прогревается и работает нормально)
2.На холостом вибрации сильные,стоишь на месте,а вибрация по кузову сильная(на прогретый двигатель)-подушки двигателя менял,компрессия норм,не дымит ничего и расход 5 литров.Может быть не выставлен угол зажигания?и может ли он давать такие симптомы,т.к. завожусь всегда только с опережением впрыска..без него не заводится.
Была такая же проблема. Только вчера сделали . Рассказываю как решили : по углу зажигания , проверили - всё стоит по меткам , а после того как всё поставили на место , то открутили 3 болта которые держат ТНВД и прокрутили его туда сюда и таким образом выставили чётко угол . Результат превзошёл все ожидания . Теперь заводится с пол тыка и без опережения впрыска. Но крепления торпеды в ближайшем будующем думаю посмотреть.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 16:28
Да круто момент впрыска выставили.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 16:30
З нами з: 29 вересня 2012, 21:52
Более точную установку впрыска сделал при помощи микрометра (сам,в домашних условиях). Если интересует- могу описать
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 17:05
Балка с пассата Б-4 на Гольф-2 не подходит.
Странно, почему у меня подошла и "работает" ?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 17:39
Расскажи . Очень интересно . А-то на станции стробоскопом проверяют , пока очереди к дождёшься , да и дорого.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 20:30
і мені!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 00:28
Вот такой приборчик получился, из подручных материалов. Все регулировки делал по книге.
Фото0779.jpg [ 52.25 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
Фото0778.jpg [ 57.71 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
Фото0780.jpg [ 53.99 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 00:53
И как оно на деле работает ? Куда , чего втыкать !
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 12:08
З нами з: 02 вересня 2012, 15:13
Год выпуска:: 1983
Осталось теперь найти где в Днепропетровске найти мастера,который уберет воздух,и настроит угол зажигания 8)
Я так понимаю самому это сделать проблематично...после настройки угла станет и вибраций меньше,и звук работы двигателя тише,так?!
с ув.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 21:31
сканирование0001.jpg [ 2.75 МіБ | Переглянуто 1797 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 23:07
З нами з: 08 лютого 2012, 20:58
у меня такая же петрушка!с торпедо и движком моторист который занимается моей машиной посоветовал мне забыть об опережении и просто напросто когда заводишь на гашетку нажать и держать обороты в районе 1000-1200!как он сказал если так трясет не очень долго у меня подушки под двиглом проживут просто на просто их оборвет!
удачи в принятии решения!!!!!!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 14:36
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
с ув.
Были такие проблемы , вибрация по кузову решилась заменой подушки правой , остальные в порядке и поездкой к дизелисту ... он навел порядок с форсунками и распылителями , и че то с насосом делал (не присутствовал при процессе) , таким образом вибрация заметно снизилась , но спустя два года снова те же симптомы , хотя подушки целые. Пока грешу на "усталость" каких либо элементов впрыска и говняное топливо.
С торпедой тоже была проблема , я ее хоть до путя не устранил , но все же частично решил ... взял оттянул ее от лобового , насколько было возможно и аккуратно и равномерно подклеил туда сплена , результат - не гремит , да и не скрипит , разве что на какой то хорошей яме может подать звук , а так нормуль. Не ругайте , просто не охота разбирать это дело , тем более скоро буду шумить полностью , вот тогда и наведу порядок)
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
