Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:53
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 13:38
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Подушку посмотри, не прогорела ли?
Про подсос воздуха со стороны - истину глаголишь. Действительно из-за прогоревшей подушки карбюратора выставить и настроить обороты ХХ не получится. +1 проверено на собственном опыте. Кстати, когда повышенная сырость действтельно ХХ падали и машина глохла. Было по-суше еще терпимо. Сейчас поменял подушку - о трабле забыл.
Контакты почистить не помешает, а вот спешить менять ВВ я бы не стал. Здесь скорее трабла карбюратора.
Я пока не поменял несколько раз глохнул на перекресках-Бог хранил, как видишь живой. Ты не шути с этим и не тяни...
Спасибо пАржал :lol:. Че ты жути нагоняешь? Ну заглох и шо? Ничего в этом страшного нет. Это ведь не то что тормозные шланги подтекают, или поворотники через раз работают... :wink:. Лучше Бога по-пустякам не тревожить :wink:
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 13:42
Можливо, просто відключити автопідсос, або справа в карбюраторі. :?
Про автоподсос ниразу ниасилил.
Давай, телевиденье, просвещай (с) (из Наша Раша).
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 13:51
Привет всем!!!!! Извине, что так долго модчал. Спасибо огромное за советы! Двигатель у меня 1,3 карбюраторный, машина 88-го года.
На выходных думаю сделать ревизию под капотом, в смысле просмотреть все контакты, высоковольтные провода, поменять топливный фильтр и продуть по возможности трубки. Хотел ещё уточнить: у меня есть присадка для карбюратора (в балончике). что если я нею "окроплю" карбюратор?? Или эти присадки для определённых карбюраторов, а не универсальные? :wink:
Как я понял это не присадка в карбюратор, а обычный очиститель. Раньше пользовался Manol-ом. Потом сделал карб - и забыл что он у меня есть :wink: .
Если им уже давно не пользовался - есть риск, что при чистке "отвалиться" большой кусок шлака и забьет форсунки. При регулярном использовании - ничего в этом плохого нет.
Этой штукой не лечаться. Это профилактическое средство.
Ждем отчет о том как боролся и как поборол свою траблу.
З.Ы.
Поставь авто в подпись.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 15:25
Год выпуска:: 1960
Ну это если в тебя не несется камаз, или иномарка. Что сказать... Счас езжу с разбитым задом жду суда, и это потому что пеших на пешеходном пропускал... Так что не надо... Средняя скорость по городу 80... После последнего раза 60 и стараюсь не рвать... Машина это не шутки...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2009, 00:00
Год выпуска:: 1960
Ммм Тоже глох когда был холодный... Сменил бензик, счас нормально... Лил по 4,85 :)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 14:46
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Решил не создавать такую же тему, хоть у меня Г3 а не Г2. Сегодня была такая же ерунда...еще осенью это начал замечать, заглох, постою минут 15...подсохнет чуток и еду...но и как назло сегодня и заглохла и сел аккум, пока крутил стартер что бы завестись. Короче до работы ели доехал, а решение проблемы так и не понял, кто подскажет, как проверить ВВ, кроме того, что бы их поменять и куда еще смотреть? Еще грешу на крышку трамблера или катушку...Может из-за того, что туда вода попадает? Кто что скажет? Глохла как и на холостых так и на передаче, еще когда резко нажимаешь на газ-начинает дергаться а потом ехать :? Sos :oops:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 16:14
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Ну незнаю в мене похожа ситуація, то я грішу на датчик хола.
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 16 січня 2010, 18:03
З нами з: 16 січня 2010, 17:57
Доброго дня, в мене схожа проблема: холодна машина заводиться без проблем, мотор шепче, тільки-но нагрівається відразу глохне, після того завести практично не можливо - пчихає, кашляє, какає))) Це сталось після того як машина порстояла в гаражі близько місяця (вимушена стоянка - попав в аварію(((). Машинка в мене Гольф ІІ 1987 р.в. 1,3 карбюратор - Пєрбург 2Е. Дякую за допомогою.
Golf II, 87, 1.3, 2e, 4 МКП, Луцьк
