Сьогодні: 14 жовтня 2026, 01:29
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 14:30
Ну и пусть пишет,один хрен акум умирает за год полтора.Вдруг пока ты пойдешь за пивом тебе олень захочет снять дворники или ещо что-то.
1. Читаем вводные - подключение от зажигания
2. Покупаем нормальные АКБ и нормально их эксплуатируем - и не будут умирать за год
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 15:24
Код мотора: AFP 2,8
я бы еще сказал, лучше ни ригистратор, ни чехол от панельки магнитолы, ни пакет, нихрена вообще лучше не оставлять, наркоманы увидят хоть чтото и розобьют стекло. Даже крепления для регистратора, телефона, навигатора лучше убирать с глаз, но у меня они стоят, хоть и опасно.
Подключай так как говорит "Д.Лус" и будет тебе щастье, темболее я так понимаю ты его оставлять собираешся, если не собираешся оставлять то всеравно где найти "+" , я бы брал с плафона, если нету то с замка, чтобы в будущем проще розобраться, и через предохранитель на него отдально.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 17:08
З нами з: 26 вересня 2011, 21:11
подтверждаю! всего один раз забыл снять на ночь и правое пассажирское разбили(( повезло что в этот момент патрульный УАЗ заезжал во двор, и их очень удивила торчащая попа из окна моей машины, поэтому регистратор снимается до вытаскивания ключа из замка - это уже привычка
VW GOLF IV 2003
097 954 21 21
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 18:16
Код мотора: PL 1,8
планирую подключать от плафона, через кнопку вкл.\выкл. , и соответственно вопрос к знатокам-теоретикам: экранированный кабель ставить, или не стоит(дабы избежать помех на приемник, и будут-ли они вообще от такого короткого кабеля??)?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 22:55
Любые два провода будут работать. Не парся.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 23:47
З нами з: 08 лютого 2012, 20:58
Привет всем!а я + взял от кнопки на торпеде ну а - не сложно найти берешь (мультик) лампочку контрольку) и тыкаешь на контакты при включенном зажигании только кнопку полностью с контактов не вынимай выйми так чтоб контакты немного виднелись когда найдешь нужный контакт (лампочка загорелась) выключи зажигание если лампочка потухла значит это тот провод (контакт) что нужно подсоединяйся и балдей!Удачи я к стати прикурку + тройник + UsB кинул в бардачок и не видно и можно что нибудь еще подключить!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 09:21
не проще просто коричневый провод найти? :lol:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 09:33
Код мотора: 1P 1,8
Считаю идеальной схемой работы регистратора, схему работы магнитолы в ВАГах.
1. Включаем зажигание - включается регистратор
2. Выключаем зажигание но НЕ вытаскиваем ключ!(соответственно пилот в машине) - регистратор продолжает работать
3. Вытаскиваем ключ(пилот уходит) - регистратор гаснет.
Что может быть правильней?
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 09:40
ИМО только эта же схема, но реализованная в Г2-Г3 (и не реализованная в Г4 и далее):
включение происходит при вставлении ключа в замок, а не при передергивании зажигания :)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 10:31
на г3 так можно? да? какого цвета провод? :D
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 10:35
Выше написано.
Коричнево-красный (коричневый с красной полосой)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 12:12
Код мотора: AFP 2,8
Выше написано.
Такое чуство, что неукого нет магнитолы )))) или просто она подключена не так )))
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 12:20
Чаще всего подключают все питание на постоянку - чтобы работала всегда.
А спросить в который раз проще, чем поискать самому.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2019, 21:22
З нами з: 07 січня 2019, 13:21
Всем добрый вечер!
Вопрос по накладкам передних стоек салона.
На них защелки с надписью Air Bag.
Можно их снять для укладки провода? Слышал. что там просто заглушка и все.
Авто Golf 6 Variant 2013 год
VW Golf VI Variant
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2019, 10:32
Заглушки и накладки снимаются легко. Под заглушкой должен быть винт, если правильно помню, дальше защелки. При этом лучше именно снять и аккуратно проложить, дабы не перехлестнуть подушку в стойке. На место может не с первого раза стать, но становится понятно как ее защелкивать. Пару попыток и успех достигнут.
