Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:15
Код мотора: BKC 1,9
У меня там есть 2 диода. Один на кнопке "Вытащить диск" а второй по центру.
Сперва когда с магнитолой случился трабл, Они оба горели, как и всегда. Потом я решил нажать кнопочку "Reset" из чисто русской любопытности, после чего диод по центру потоух, и когда я ее забрал с ремонта, он так и не врубился.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:18
Предохранитель в колодке разъема
схема.jpg [ 360.79 Кіб | Переглянуто 1952 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:21
Померяй питания при подключенной магнитоле на ее разъеме..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:23
Код мотора: BKC 1,9
Мне ее забрать нужно сперва с ремонта.
Можешь попдробнее описать ?
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:24
Да и "сброс" можешь еще понажимать..
А, вот тебе отдали аппарат, на корешке квитанции указали, что делали?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:28
Код мотора: BKC 1,9
Замена неисправной детали платы управления.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:30
Код мотора: AVG 1,9
А может заодно, кто-то подскажет на какие контакты колодки подключаются задние динамики?
0633032810
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:34
Код мотора: BKC 1,9
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
http://usaaudio.ru/iso-10487.html
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:38
Постоянное питание - привычно желтый провод, а после ключа - красный.. Но на авто разных производителей и магнитол разных они могут путаться, или цветами или взаимным расположением в разъеме - не знаю почему так, - стандарт ведь,вроде бы...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:43
Код мотора: BKC 1,9
?? опиши процедуру. Я чёт не пойму как я это сделаю.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:46
Плата управления по идее - это "морда" аппарата.. Ты это, когда будешь забирать из ремонта, попроси проверить аппарат в твоем присутствии.. Может там вообще ни хрена не делали - "холодная пайка" допустим, холодно - нет контакта(твердые тела сжимаются и пропадает контакт), занесли в тепло - все контачит и работает, полежала в авто - нет контакта.. Это меня уже понесло - пиво делает свое гиблое дело.. Ну и гарантия там пару недель должна быть у них..что б не платить второй раз за ремонт..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:49
подключаешь аппарат и меряешь питание прямо на разъеме магнитолы, можешь что то тоньшее на щуп намотать, чтоб всовывать в разъем со стороны входа проводов.. Распиновка разъема есть на куске схемы выше, или по проводам проследи.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:56
Код мотора: BKC 1,9
Гарантия 3 месяца. Но я принес назад через 3 дня. Вот уже 4й день жду =) Надеюсь завтра заберу.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
