Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: проблемы с ОЖ (гольф 3)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 18:41
З нами з: 27 липня 2011, 14:26
У меня на 1000 км 700гр тосола уходит.....видимых подтеков нет...на сервисе сказали что берет двигатель....почему так?
Попробуйте на прогретом двигле "помацать" патрубок, если он жесткий, напряженный то налицо прорыв газов из камеры сгорания ГБЦ в систему охлаждения и подсос ОЖ туда же. Причина - раковины в ГБЦ или пробой прокладки. На начальной стадии двигатель будет "брать" ОЖ и слегка повышенное давление в системе охлаждения. Дальше больше - повышеный уход ОЖ, который ошибочно начинает связываться со рваными патрубками, патрубки как раз и рвет повышенное давление в системе. Последний этап - бурление ож в расширительном при прогазовке, двигло пьёт ОЖ( да и всё что приходится добавлять в дороге) аки пожарная лошадь, белый дым из выхлопной. Далее подъём головы и ... по обстоятельствам.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 19:24
завтра проверю!
спасибо!!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 12:23
В системе охлаждения должно быть давление на гарячем двигателе,хоть минимальное?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 12:34
да
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 12:37
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
обрати внимание на крышку бачка с ОЖ, работает только оригинал. Было такое рвало патрубки пока крышку не поменяли.
+1 начать с замены крышки
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
Езжу на golf III TD, последние полтора года сталкиваюсь с такой проблемой, постоянно уходит ОЖ (охлождающая жидкость) медленно и уверенно, обычно уровень опускается ниже минимума и останавливается. Поменяли бачок, таже история.
Кроме того добавилась новая проблема, начало рвать патрубки, первым рванул патрубок на печку, второй рванул тройник с помпы на блок...
Недавно прочитал статью в которой написано что в третих голфах до 1993 года наблюдалась такая проблема ....
как быть и что делать ?
У меня было такое только на бмв 524 тд поменял прокладку под гбц и всё стало ок но ещё надо гбц смотреть на трещины
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 12:39
да
куда тогда девается ОЖ.....
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 14:03
если в двигатель идёт то уровень масла должен подниматся, + нестабильная работа если в цилиндры гонит,мотор перегревался???
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 14:14
все началось после установки гбо.
уровень масла - в норме, по немногу снижается с постоянной скоростью.
работа стабильная, иногда бывает нестабильные на хх на газу.
мотор как всегда 90.
видимой утечки нет.
хз.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 22:33
может в салон подтекает,через радиатор оттопителя?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 23:42
с какой стороны он находится? залезу под ковры... и, кстати, иногда в салоне появляется запах кунжутных семячек...думаю, что затягивает через фильтр салона....
Куплю:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 12:06
точно не знаю,гдето в раёне ящика для перчаток,пока сам не искал,но скоро прийдётся,мотор вентилятора оттопителя свистит!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 12:49
Достаточно заглянуть в "Мастерскую" и посмотреть отчеты о его замене.
А можно еще открыть капот и посмотреть где патрубки печки входят в моторный щит.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 00:21
нашлась проблема! течь из помпы!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 00:41
ну а че патрубки срывает? наверное проблема не одна, а течь может началась от переизбыточного давления в системе....
golf III 1.8 AAM 96г.
