| Замена сайлентблоков задней балки https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52028 |
Сторінка 2 з 4 |
| Автор: | klimjet [ 12 січня 2013, 21:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена сайлентблоков задней балки |
Цитата: Цитата: А нельзя перевернуть старый сайлент и им же запресовать новый плоскость должна подойти.
Нет! Ты его не достанешь целым с балки |
| Автор: | Сашко [ 12 січня 2013, 21:11 ] |
Попробуй:-) может получится.....но сомневаюсь Отпишись что получилось |
| Автор: | klimjet [ 12 січня 2013, 21:12 ] |
А какой стороный ставить сайлентблок правильно,у него же ухо типа... |
| Автор: | Сашко [ 12 січня 2013, 21:28 ] |
какой стороной не помню, но явно так как и старый стоит |
| Автор: | vetal-td [ 12 січня 2013, 22:07 ] |
вообще проще снять балку чем там корячится заодно советую все ж заменить тормозные шланги |
| Автор: | klimjet [ 12 січня 2013, 22:09 ] |
Заметил на фольцах когда что-то меняешь нада дочерта чего заменить по путно)) |
| Автор: | klimjet [ 12 січня 2013, 22:11 ] |
А как правильно откручиваются ети резиновые шланги от металических там на 11 или 10 и на 14 кого куда крутить |
| Автор: | vetal-td [ 12 січня 2013, 22:29 ] |
Цитата: Заметил на фольцах когда что-то меняешь нада дочерта чего заменить по путно))
ну да , это ж не 12 сайлентов на мазде , тут 2 и 2 шланги))))
| Автор: | klimjet [ 12 січня 2013, 22:36 ] |
Цитата: Цитата: Заметил на фольцах когда что-то меняешь нада дочерта чего заменить по путно))
ну да , это ж не 12 сайлентов на мазде , тут 2 и 2 шланги)))) |
| Автор: | Сашко [ 12 січня 2013, 23:00 ] |
Здесь все тоже просто |
| Автор: | d.lus [ 13 січня 2013, 12:24 ] |
Цитата: А если достану целым
Без спец.приспособ - удачи |
| Автор: | klimjet [ 13 січня 2013, 15:08 ] |
Гиблое дела,собрал все назад трубки не смот открутить,решил по теплу закажу трубки тормозные,просто отломаю старые сниму балку заменю сайлент и поставлю новые трубки.Заменил подшипники,подскажите как правильно затянуть подшипник,колесо крутится норм минимальный люфт оставил,но когда машина на колесах качаю задок в разные стороны,чуствуется люфт... |
| Автор: | Миклуха [ 13 січня 2013, 16:12 ] |
согласен с vetal-td |
| Автор: | MUZICH [ 13 січня 2013, 18:16 ] |
Цитата: Гиблое дела,собрал все назад трубки не смот открутить,решил по теплу закажу трубки тормозные,просто отломаю старые сниму балку заменю сайлент и поставлю новые трубки.Заменил подшипники,подскажите как правильно затянуть подшипник,колесо крутится норм минимальный люфт оставил,но когда машина на колесах качаю задок в разные стороны,чуствуется люфт...
Ты же говоришь, что ходовку сам всю перебираешь, а такие вопросы задаешь, если есть люфт, значит надо до зажать, если до зажатие не поможет, надо смотреть на износ ступицы. И к слову, у немца ходовка намного проще чем у японца.
| Автор: | Александер [ 13 січня 2013, 18:22 ] |
Цитата: Цитата: А если достану целым
Без спец.приспособ - удачи Наверное ,сабельную пилу ,Вам в помощь. |
| Сторінка 2 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
