Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 21:05
А нельзя перевернуть старый сайлент и им же запресовать новый плоскость должна подойти.
Нет! Ты его не достанешь целым с балки
А если достану целым,потом выжгу резину ,перевернуть,и попробывать запресовать
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 21:11
Код мотора: AVG 1,9
Попробуй:-) может получится.....но сомневаюсь
Отпишись что получилось
0633032810
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 21:12
А какой стороный ставить сайлентблок правильно,у него же ухо типа...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 21:28
Код мотора: AVG 1,9
какой стороной не помню, но явно так как и старый стоит
0633032810
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:07
вообще проще снять балку чем там корячится
заодно советую все ж заменить тормозные шланги
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:09
Заметил на фольцах когда что-то меняешь нада дочерта чего заменить по путно))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:11
А как правильно откручиваются ети резиновые шланги от металических там на 11 или 10 и на 14 кого куда крутить
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:29
ну да , это ж не 12 сайлентов на мазде , тут 2 и 2 шланги))))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 22:36
Но там все просто по ходовой и легко
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 23:00
Код мотора: AVG 1,9
Здесь все тоже просто
0633032810
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 12:24
Без спец.приспособ - удачи :)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 15:08
Гиблое дела,собрал все назад трубки не смот открутить,решил по теплу закажу трубки тормозные,просто отломаю старые сниму балку заменю сайлент и поставлю новые трубки.Заменил подшипники,подскажите как правильно затянуть подшипник,колесо крутится норм минимальный люфт оставил,но когда машина на колесах качаю задок в разные стороны,чуствуется люфт...
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 16:12
З нами з: 29 вересня 2012, 21:52
согласен с vetal-td
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 18:16
Ты же говоришь, что ходовку сам всю перебираешь, а такие вопросы задаешь, если есть люфт, значит надо до зажать, если до зажатие не поможет, надо смотреть на износ ступицы. И к слову, у немца ходовка намного проще чем у японца.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 18:22
+1 к d.lus . Вы его попробуйте выдавить, даже с приспособой http://www.ebay.de/itm/181039256184?nma ... _cvip=true
Наверное ,сабельную пилу ,Вам в помощь. :wink:
VENTO GLX 2.0
