Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 10:32
Глазки пусть служат..затяни их антигравийкой..)
А по поводу акб - все люди как люди , плотность проверяют, водичку доливают..а я вокруг варты хожу только да на зарядку ставлю.. Буду по любому брать обслуживаемый аккумулятор..
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:26
З нами з: 26 січня 2012, 14:37
Амперы в зависимости от мощности генератора -10% тогда проблемм с зарядкой не будет.
Емкость АКБ никак не связана с мощнстью генератора.
Варты-Бошы испортились в последние годы.
И аккумулятор 70А будет заряжаться генератором 60????? Что-то не сходиться....
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:43
З нами з: 14 січня 2010, 09:34
MUTLU синяя пятую зиму работает 60а.ч
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:49
Амперы в зависимости от мощности генератора -10% тогда проблемм с зарядкой не будет. У меня на Венто 1.8 ABS стоит аккум 62А и его вполне хватает. Советую Варту синюю.
Полный бред. :!:
Бош сильвер s4 или s5 серии. Но это брендовая батарейка.
+1
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:51
По форуму рылся. как не странно, никто не обсуждал.
Не спеша
viewtopic.php?f=43&t=31172&hilit=%D0%B1 ... 0%B5%D1%8F
viewtopic.php?f=41&t=37914&hilit=%D0%B1 ... 0%B5%D1%8F
viewtopic.php?f=43&t=32160&hilit=%D0%B1 ... 0%B5%D1%8F
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 14:53
Я беру у оф.диллера акэбешек. Знаю их 6 лет. Может быть дороже чем везде.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 15:11
Конечно будет. Что ему помешает?
Для восстановления потраченных 10А, независимо от емкости АКБ, потребуется ровно одинаковое количество "усилий" генератора.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 15:32
Код мотора: BKC 1,9
Не спеша
Ну я искал правильно, в общих технических. =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 17:34
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Случайно забрел сегодня в Эпицентр и по ценнику узнал, что
турецкий Инци
уже собирается в Украине. :shock:
Залез к братцу Гуглу....
Аккумуляторы компании Inci Aku (Инджи Акю), лидера отрасли Турции
Финальная сборка аккумуляторов осуществляется в Украине
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=26103
склоняюсь к чему то не дорогому отечественному..
Так он теперь тоже отечественный :lol:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:02
Нет понятия "аккумулятор 70А"..как и 62 и 80 и тд.. Есть понятие "емкость аккумулятора" , измеряемая в А.ч. и "максимальный пусковой ток" в амперах.. так вот максимальный пусковой ток обеспечивается при полном заряде акб, а зимой нереально зарядить акб большой емкости до максимума а режиме "дом-работа, работа - дом" и получается, что акб меньшей емкости крутит стартер живее и обеспечивает пуск двигателя..
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:14
В этом есть доля истины.. Поставь себе генератор 40 А гипотетически.. Включи зимой печку, обогрев стекла, свет...АКБ - нихрена ампер с генератора не остается - о каком заряде может идти речь? Другое дело, что при выключеных потребителях и гена на 10А зарядит полностью АКБ 90 А.ч ,часов через десять... Короче, чем больше ампер может выдать генератор , - тем лучше..)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:01
Не-не-не, тебя уже не туда клонит.
Это уже несоответствие мощности генератора потребителям.
При таких условиях, какие бы генератор и АКБ не стояли, батарея будет разряжаться.
Вот какая разница какой батарее восстанавливать пару ампер, затраченной на запуск двигателя? Будет там 115А из 120А положенных или 35А из 40А положенных?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 23:20
З нами з: 27 липня 2013, 23:15
турецкий Инци
:lol: :lol: :lol:
+100500!
И неплохой к тому же
