Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: глючит поворотник
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 12:24
Год выпуска:: 1960
у меня в обе но аварийка работала. После вообще загнулось все. И у меня наоборот. Вклченное было
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 12:37
У меня только в правую сторону, но когда врубаешь аварийку, то правая сторона все-равно не моргает- надо на лапку давить, чтоб раздуплилось...в этом то и вопрос:) мистика:)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 12:44
мистика:)
В электрике нет мистики. Есть два типа неисправностей:
- нет контакта там, где он должен быть
- есть контакт там, где его быть не должно
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 12:50
сегодня перед пуском на холодную проверил,та-же байда что и вчера.
приехал на работу,начал мигать но очень медленно(с большим интервалом)
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 15:29
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
За интервалы релюха отвечает. Ей скорее всего приходит смэрть. Нагуглил похожую тему здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263035
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 16:40
таки да :?
спасибо парни за советы
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 20:34
таки да :?
Жук, так у тебя мигало "некрасиво" или глючил фонарь при нажатии на тормоз? :shock: Прочитал первый пост и этот, и так и не понял твоей проблемы.
Подозреваю, что с фонарем ты еще не разобрался. :wink:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 17:10
таки да :?
сам фонарь не глючил, а глючил именно правый поворотник передний, задний и повторитель в крыле,
первый день-завёл-включил свет-поехал-всё работает НО при переключении подрулевого в право и только на тормозе поворотник не мигал-только отпускаю тормоз начинает работать как должен s5:
второй день-отключил один проводок дополнительного стоп сигнала(он у меня подключен к заднему правому фанарю)-завёл-включил свет-поехал-габариты работают-поворотник в право при нажатии на тормоз не работает s5: проезжаю 10км-подрулевой в право-поворотник мигает с очень большим интервалом :?
сегодня-вырвал нахер второй проводок от доп.стоп сигнала с заднего фанаря-завожу-еду-и о чудо!!всё работает s3:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 17:13
с
Востаннє редагувалось 11 січня 2013, 17:15 користувачем жук, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 17:14
соответственно дополнительный стоп сигнал сейчас не работает
вопрос-как его подключить чтоб не глючило ничего?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 21:25
Как, как. Правильно. :D
Как писал d.lus
мистика:)
Теперь возьми и проверь как работают фонари, но вытянув их из корпусов. Сдается мне, что увидишь интересные явления. Например, горение лампочек в пол накала.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 13:11
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
Ruder, релюшке вообще-то пофигу, в какую сторону мигать. ей подают сигнал, она переменно щелкает. направление задает именно подрулевой. релюшку поменяешь - ничего не изменится. проблема в подрулевом. чисть контакты, или меняй.
жук, я заметил, что при перегорании (потере) лампочки в переднем или заднем поворотнике (боковые повторители не влияют), та сторона начинает мигать быстрее. как ты подключал - я не знаю, но скорее-всего что-то закоротил не нужное)
попробуй подключить вот так:
IMGP0650.JPG [ 3.29 МіБ | Переглянуто 1919 разів ]
всё тот-же правый фонарь. плюс от допстопа на стрелку левее (там еще обозначение "B"), минус на стрелку правее (обозначение "31"). на "B" появляется плюс, когда ты нажимаешь на педаль тормоза (по этой-же линии идет напряжение на лампочку стопа), "31" - минус для всего фонаря. обжимаешь провода в клеммы и всё красиво подключаешь. я бы сделал с допстопом именно так.
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 16:25
у меня было подключено два проводка на стрелку левее, там два папы торчат :?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 18:31
А что приходит на те папы ты проверял?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 19:39
Могу ошибаться, так как давно было, но на тех папах минуса нету.
(Хоть бери и иди смотри фонарь.) А значит, ты просто "коротишь" фонарь.
