Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Не держит ручник!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 00:55
Если менял троса, то мог накосячить со втулками закрывающими отверстия в кузове, через которые троса проходят. Сам однажды так же прокололся.
Спасибо! посмотрю.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 18:00
Посмотрел троса,всё нормально стоит.Покупал когда-то барабаны у Dimon(Спасибо ему огромное),прислал мне их со всем комплектом (установочным узлом).Так я взял всю внутренность с колодками(те что прислал он) и поставил себе.ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.А из-за чего был геморой так и не понял.Есть сомнение по колодкам,которые я купил.Рычаг, за который тянет тросик имеет другую форму,чуток не такую,может не дожимал.Ощущение было ,что колодки тупо не рассходились до нужного разброса.Всем СПАСИБО.
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 22:00
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
щоб не створювати нової теми, задам кілька питань в цій:
1 . міняв сьогодні троси ручника (ставив нові) при регулюванні, якщо однаково виставити гайки (в салоні), лівий барабан схоплює скоріше, ніж правий. Колодки однакової товщини що зліва, що зправа, може барабан? що може бути? при цьому натяжні планку ручника перекошує. як боротись?
2. на болтах кріплення ступіци(відмічено червоним) видно свіжі сліди затирання? це нормально? може мені раніше підшипник нетого розміру поставили, чи з якимось дефектом?
Опис файлу: до питання про ручник
100_2892.JPG [ 725.93 Кіб | Переглянуто 1168 разів ]
100_2890.JPG [ 815.11 Кіб | Переглянуто 1168 разів ]
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 23:57
Тебе нужно одинаково развести колодки на левом и на правом.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 01:06
Код мотора: ABA 2,0
ок. як розвести їх однаково?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 01:14
Купил машину с тормозами беда была полная,не то что ручника не было,купил троса,давай ставить,снял барабан,смотрю и не вьеду что то не то,думал,думал,крутил тот трос в руках,а у меня какой то баран поставил колодки на оборот ...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 03:21
Они неодинаково натянуты что на барабанах, что га дисках.
Почему понять не могу
