Сьогодні: 28 листопада 2026, 17:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 14:29
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Ага! А еще наушники одеть и музон врубить погромче.
А пока годик отъездишь, поменяешь патрубки или еще какую-нибудь хрень. Можно и пива залить, главное чтоб свежее.
Улыбнуло. Не буду комментировать. Окей?
От воздушной пробки не обязательно должно порвать патрубки. У меня срабатывал карлсон и печка не грела. За зиму карлсон включился один раз, и то в плюсовую температуру.
В твоих словах есть истина: если объемы воздуха в системе незначительны - принудиловка будет справляться и гасить избыточную температуру. Если пробка - реально пробка, а не чуть-чуть воздуха в радиаторе - тогда избыточное давление и закипание гарантировано.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 14:33
Спасибо все равно попадос полный у меня. Мдя, незнание не освобождает....
Не... это еще не полный попандос! Вот когда тосол съест ГБЦ - тогда точно - полный. Прикинь: поднимешь капот, а ГБЦ ниразу нету, а тосол сидит и доедает последний патрубок :lol:
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 15:04
Ребята, если кто не понял: я не агитирую лить тосол! Нифкоем случае! Сам лью G11 (ядовито зеленого цвета - типа означает, что в состав ОЖ входят добавки которые делают ее более эколгически-чистую... ну или что-то в этом роде). Просто я к тому, что если автор ошибся и залил не совсем то, что ему хотелось, и при этом бюджет не позволяет произвести немедленную замену - ездить можно! Мой основной аргумент такой позиции - что основа всех ОЖ одна - этиленгликоль. Если у Вас есть другие аргументы - то пишите их, но вот только не надо абстрактные ссылки... да и про пиво тоже не надо dop5: , прошу!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 15:05
Ща успокою, тосол съедает ГБЦ, если не веришь-вперед на российский гольф2 клуб-форум!(пысы не реклама, сначала нашелся российский клуб,а потом тока украинский,не пинать!)
Че ты жути нагоняешь?
За сколько времени тосол съест головку блока цилинтдров? Жду цифры ;-).
Да нет там душераздирающей разницы! Просто продавцам нужно продавать. Ну как впарить более дорогую ОЖ, если можно купить ОЖ более дешевую, почти с такими же характеристиками? Правильно - сказать, что дешевая - разъедает ГБЦ, патрубки, радиатор :shock: . Покупая более дорогую ОЖ Вы платите за присадки, которые немного улучшают состав. А основа всех ОЖ одна!
В том то и разница, что присадки.
В пиве тоже основа одна, только почему-то нашему пиву далеко ср*** до чешского или немецкого. :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 15:08
+1000. s13:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 15:10
Ну с бюджетом не поспоришь. Но не приятно, когда среди дороги патрубки текут.
А про пиво уже написал. Поздно. :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 15:18
Я смотрю, тебе только на примере пива можно объяснить. Нет проблем. Если процент алкоголя в нашем пиве и в чешко-немецком одинаковый - то человек котрый его пьет - опъянеет одинаково быстро. Согласен?
Это к тому, что основа всех ОЖ одна.
Далее: если цель стоит нужно срочно выпить пива, что бы отпустило и при этом у меня в кармане 5 гривен - я выпью наше пиво, а не буду стоять с похмелья с больной головой и думать, что если бы у меня было еще 20 - я бы выпил чешского, ибо оно полезней (вкусней)...
Это к тому, что есть обстоятельства, в которых не всегда можно сделать, то что написано в инструкции.
Я с примерами справился :wink: ?
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 16:47
Справился, справился. Не кипятись. Я ж написал, что с бюджетом не поспоришь.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 09:29
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
У меня на расширителе ничего не написано, что нужно заливать.
При покупке авто в системе, было залито, "что-то" зелёного цвета.
При наступлении жары, однажды, появился подтёк на одном зажыме, патрубка (На приборке появилась сигнализацыя уровня жидкости).
Исправил, долил "что-то" зелёного цвета до уровня (Около 1,3л.), проехал 15 км - уровень пропал (На приборке, опять сигналит об урочне, в бачке: min ), подтёков новых необнаружил.
Может быть воздушная пробка?
Думал, не дай боже, прокладка пустила.
Масло, проверил - в норме.
Интересно куда, может деватся жидкость?
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 02:27
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Требования, предъявляемые к жидкости для систем охлаждения
двигателей, весьма разнообразны. Такая жидкость не должна замерзать и
кипеть во всем рабочем диапазоне температур двигателя, легко прокачиваться при этих температурах, не воспламеняться, не вспениваться, не воздействовать на материалы системы охлаждения, быть стабильной в эксплуатации и при хранении, иметь высокую теплопроводность и теплоемкость.
В наибольшей степени этим требованиям отвечает вода и водные растворы
некоторых веществ.
В последние десятилетия получили широкое распространение
низкозамерзающие охлаждающие жидкости на основе водных растворов
этиленгликоля с температурой кипения 197°С. В отличие от воды при
замерзании охлаждающие жидкости не расширяются и не образуют твердой
сплошной массы. Образуется рыхлая масса кристаллов воды в среде
этиленгликоля. Такая масса не приводит к размораживанию блока и не
препятствует запуску двигателя. Охлаждающая жидкость после пуска
двигателя довольно быстро переходит в жидкое состояние. Однако прогрев
отопителя салона затрудняется, поэтому необходимо поддерживать такую
концентрацию охлаждающей жидкости, чтобы она не замерзала до
температуры —40...—35 °С.
(Костенко В.И., Сидоркин В.И., Екшикеев Т.К., Янчеленко В.А.
Эксплуатационные материалы (для автомобильного транспорта).: Учеб.
пособие. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005. – 165 с
Что такое антифриз и «Тосол»?
Антифриз – это низкозамерзающая жидкость которая состоит из этиленгликоля (Этиленглико́ль (гликоль; 1,2-диоксиэтан; 1,2-этандиол), HO—CH2—CH2—OH — простейший представитель многоатомных спиртов.
В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Вещество не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии).
Антифризы импортногог производства - Охлаждающая жидкость (концентрат или готовая к употреблениюжидкость) на основе этиленгликоля и высокоэффективного пакета антикоррозионных, антипенных, антикавитационных присадок и стабилизаторов.
В Советские времена было две основных марки антифриза А-40(т.з. -40 ̊С) и А-60(т.з. -60 ̊С)
Наиболее широко на отечественных автомобилях применяется антифриз Тосол А40-М.
Допустимый срок службы антифриза "Тосол А40-М" составляет до 3 лет
эксплуатации автомобилей или 60 тыс. км пробега.
При более длительных сроках эксплуатации на некоторых деталях
системы охлаждения начинают появляться очаги коррозии, в первую очередь
на крыльчатке водяного насоса, т.е. на чугуне. Коррозируют также детали из
алюминия, припой в радиаторе, латунные трубки радиатора и корпус
термостата.
Охлаждающая жидкость в процессе эксплуатации изменяет свои
характеристики: снижается запас щелочности, увеличивается склонность к
пенообразованию, возрастает агрессивность к резине и увеличивается
способность вызывать коррозию металлов. Интенсивность изменения
характеристик охлаждающей жидкости зависит от средней рабочей
температуры в двигателе
пособие. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2005. – 165 с.)
Из собственного опыта скажу что приобрести у нас в условиях рыночной экономики хороший антифриз, особенно на базаре, очень сложно. Встречалось что при выпарении Тосола оставался густой маслянисто-коричневый осадок, при дальнейшем нагревании пузырился и выделялся дым и запах жженого сахара. Вероятней всего для производства данного Тосола не использовался этиленгликоль, а делалась водная смесь с добавлением серной кислоты (для плотности) и сахара!!!!
В систему охлаждения рекомендую лить антифризы прошедшие сертификацию Volkswagen, на етикетке должно писатся приблизительно так:
Допуски и спецификации:
Audi/VW TL 774 D
Ford WSS-M97B44-D
GM/Opel GM6277M
MAN Type 324 SNF
Deutz, MWM, Caterpillar, Cummins
Saab, Mazda, Renault, Scania
(Это спецификация CASTROL Antifreeze SF VDK)
Принято считать что для автомобилей группы VAG применяется охлаждающая жидкость красного цвета. Ну а бренды – это Ваш выбор.
В летнее время можно долить немного воды 20-30% от общего обьёма системы охлаждения, но перед зимой обязательно добавить концентрат и довести плотность до уровня метки -40
Востаннє редагувалось 02 липня 2009, 01:08 користувачем stepanuj, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 06:25
Теперь я не соглашусь. Не только в процентах дело :)
Лучше выпить водки :)
Принято считать что для автомобилей группы WAG применяется охлаждающая жидкость красного цвета. Ну а бренды – это Ваш выбор.
Вообще-то глупость. Красная - это G12 и рекомендована она далеко не для всех моторов. Для 99% старых двигателей (Г2, Г3) рекомендована G11.
Зы. И не Wag, а Vag
Согласно Эльзе, доливать стоит G12 Plus :)
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 09:47
На VW Golf III, 97, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт/90 PS, можно залить G12 Plus?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 02:04
Если вы чтото делаете и у вас нечего не получается,- пора найти инструкцию и почитать как это делать!
В данном случае все хорошо описано в "Руководстве пользователя" или в "Руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля". В этих "букварях" всегда есть информация какие эксплуатационные материалы нужно использовать. Читайте книжки.
Цвет жидкости это как говорят "для чайников" которые не читают допуски и спецификации,- залита красная жидкость, значит долей красную, если зеленая то долей зелёную, смешивать не желательно - компоненты разные.
Если не уверен что залито - без раздумывания слей всё и залей нормальную жидкось (концентрат антифриза + дистилированая вода 1:1) красная или зеленая?- по спецификации! Производитель - в зависимости от толщины вашего кошелька.Есть дорогие, есть дешевые, выбирайте серединку или чуть -чуть выше, не ошибетесь!
За "Wag" извеняюсь - прошлепал.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 14:27
З нами з: 15 травня 2009, 15:05
Код мотора: AGR 1,9
Подскажите, что за зверь такой Eurolub D12 +. По допускам вроде как G12, но все же можно ли их смешивать?
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2010, 18:57
Рассказываю как делали тосол в 90-Х,этиленглюколь плюс вода из под крана ,синька и доводим все по ореометру до - 40 сахаром(сахарный песок),минус 15-20 держит свободно,топом начинает кристализоваться.Технология производства сейчас из подвала не изменилась ,так что думайте.Сам лью Ж11.
