Сьогодні: 11 листопада 2026, 04:35
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 01:45
З нами з: 14 листопада 2012, 00:30
Тру...
Ты извини, если обидел... Сорвало меня....
Иногда делаю необдуманные покупки, но потом просто жалею что не потратил эти же деньги на более нужную деталь, или запчасть...
В любом случае попробую сделать сам.... А нет, так буду искать готовую....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... drov-2141/
Востаннє редагувалось 21 грудня 2012, 01:57 користувачем Alexandrov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 01:50
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
Как когда-то сказал Igorb: "vw golf mk1 самый дорогой из всех гольфов"
И как показала практика владения mk1 лучше делать изначально все правильно чем потом оно все вылезит боком и заплатишь в трижды дороже!
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 21:56
Итак. Вот что получилось у меня сделать на работе.
Материал Труба (Дэу) Диаметр 33 мм, толщина стенки 3 мм.
Согнул на трубо-гибе, и сплющил края на гидравлическом прессе, диаметр отверстий 13 мм
Все задул порошком.
Единственный мой бок, поепал с отверстиями, ошибся на 4 мм. Но это не беда, просверлю по новой, а старые заварю.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 10:49
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
А что значит "Труба (Дэу)" ?
Красиво получилось, молодца !!! Мне кажется что снизу сталь лучше чем аллюминий будет!
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:03
Год выпуска:: 1983
"но есть один ньюанс"(с)
прогибом вниз?а как и куда защиту?
+при незначительном унижении=будет чиркать по асфальту!! :roll:
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:08
Ты не спеши... Скоро будет продолжение....
И фото на машине тоже....
Востаннє редагувалось 01 лютого 2013, 22:10 користувачем Alexandrov, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:09
Спасибо, Дэу обозначается труба у которой стенка больше 2.5мм
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:14
Год выпуска:: 1983
так сказать радиус изгиба уже есть.он же не поменяется? и отверстия под перед.сайленты тоже сделаны.если ничего не менять то так и останеться=сильное брюхо+чиркалка по дороге.
пс:диф. коробки(1,6-2,0) мерял?пролазит?
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:37
Как бывший владелец мотора 1.3 хочу сказать что долго изучал етот вопрос и нашел вот такое решение, нужно разрезать такую распорку пополам и вварить на месте пересикания с выхлопной полукруг.
Получиться вот так!
О-------U-------О
Востаннє редагувалось 01 лютого 2013, 22:41 користувачем s.tolstich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:39
Год выпуска:: 1982
У меня примерно такой же формы как у ТС, чуть ниже поддона, диффу не мешает, защита хенд мейд алю 5мм на пол кузова, но при занижении ооочень низко.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:49
Напомню что у моторов 1.1 и 1.3 выхлоп проходит под мотором а у 1.6 и 1.8 сзади
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:52
Год выпуска:: 1983
если не мешает-заипись! 8)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 23:01
Да не мешает. Во общем немножко еже переделаю... Надеюсь все закончу к концу след. недели... Времени нет заниматься машиной вообще... Работаю по 12 часов... В это Воскресенье буду вариться, сразу все прикину...
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 23:29
З нами з: 04 грудня 2012, 21:35
Код мотора: CK 1,5
молодца !!!! я вообще тоже не понимаю почему за кусок усиленной раскладушки 400 рябых
Люди как свечи-одни горят,а других только в ЖОПУ /Жизнь у человека одна и прожить он ее должен в КРЫМУ
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 23:51
прям как заводская. четко сделал. молодец.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
