Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:51
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 20:46
У попал домой, короче провода никакие не греются контакт везде нормальный, ну не может такого быть, шоб я снял клемы с АКБ и стратера и затронул какой то провод отвеxающий за ХХ , там только толстые силовые провода провода. Может совпадение, а может нет, после диагностики и чистки сказали лямбду под замену машина стояла не трогал ну с неделю, хз может там куда чего затекло или конденсат примерз где то.
Заряд на АКБ идет, думаю может сигналка или где то утечка что АКБ просаживает.
Вот так сама газует
http://www.youtube.com/watch?v=j8fC-SgXSbA
только у меня четко с 800-1500
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 21:31
Промой клапан,с понижением температуры может зависать из-за попавшего масла через систему суфлирования.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 21:37
чем мыть?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 21:44
чем мыть?
Если по-модному то карбклинер,если по-простому,то растворитель или бензин,большой шприц и вперед.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 21:49
может у тебя, залипает он!?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 09:23
Я вот поставил акум новый, по утрам когда температура около 0 или ниже - стартер крутит как на севшем акуме, аж лампочки на приборке моргают, бывает что часы сбиваются
На прогретом двигателе бывает такое что после полного проворота ключа в замке, в стартере что-то жужит ( как насосик), но двигатель не крутит
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 20:49
походу его мыли, завтра заберу домой просушу.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 20:40
Короче снял сегодня клапан, так как его промывали, то там отпали куски сажи и один кусочек подклинил серединку зубочисткой пошевелил и она от стрельнула назад., завтра поставлю утром погляжу :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 13:37
и?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 20:43
и?
Чуток похолодало И пришел северный пухнастый зверек к АКБ, под нагрузкой 5 :(, хотя АКБ всего 3 года :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 21:12
Как говорится "... мы же Вас предупреждали...",печально,но такие сейчас у нас запчасти .
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:25
А мне кто-то подскажет что делать???
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 22:38
смотри, контакты вокруг стартера, потом стартер...
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 22:49
и?
Моему два года, варта динамик блу.. Продинамила.. Меньше 0 на улице - еле проворачивает, на прогретом движке маслает , что дурной.. Нагрузочной вилкой еще не проверял, но чую нутром - хана аккумулятору..( Да и когда зарядится полностью от зарядного - берет еще 0.5А..
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 21:37
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
и?
А уровень и плотность электролита кто- нибудь из вас проверил. К зиме плотность 1.27 как минимум. Нет плотности,-не будет держать нагрузку. Если с этим всё в порядке-снимайте и чистите стартёр. если вы или до вас это не делалось. По стартёру сам такое проделал,только перед этим аккум новый купил, а результата ноль. После чистки старая АКБ уже вторую зиму пашет, а у нас -20 средняя темп.
