Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 19:03
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Спасибо огромное всем за участие буду пробывать колодовать умелыми ручками ))))))))
эачем колдовать от 50 до 80гр. на экзисте(не оригинал за 500 гр.конечно-но работает нормально)лучше чем самоделкины опыты.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 22:30
Если есть натхнення, его можно реанемировать http://doccarb.ucoz.ru/publ/restavracij ... na/1-1-0-8
Ну я бы попробовал хотя бы. А то 300-350 грн за такую детальку многовато как по мне.
Такой вариант лучше
DSCN0489.jpg [ 92.97 Кіб | Переглянуто 2193 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 23:03
Есть Pull-down оригинал (Piеrburg) в офигительном состоянии 200гр.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 13:59
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
А как его вообще снять? Всмысле Pull douwn?
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 15:58
Надо сначало открутить ТП ВЗ,держится на 3ех винтах,затем выбить шплинт,держащий пулдаун,все видно на фото
1.jpg [ 158.05 Кіб | Переглянуто 2148 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 18:32
Ок! Спасибо, как раз проблема была - выбивать шплинт или выкручивать.
Теперь ясно! s3:
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:43
Пулдаун накрылся, новая стоит в раене 300 грн :wink:
В Ровно на авторынке взял за 170 грн. Менял этой осенью в октябре.)))
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:45
Не себе , у меня дизель)))Зазор призакрытой заслонке должен составлять 2,5 -2,7 мм. Меряется по-колхозному свелом на 2,5мм вместо щупа ))) удачи)))
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 20:46
Код мотора: BKD 2,0
У меня тоже проблема с холодным пуском, кто знает что можно глянуть?
Если долго заводиться и подгазовывать то как-бы троит и дым светло-серый из выхлопной. Но когда прогреется то всё ок и едет и заводится.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 22:14
На вскидку, могу сказать, что не принимает участие в холодном пуске пуллдаун. Электрическая часть термопривода ВЗ - ХЗ, надо проверять. Зато биметаллическая спираль целая.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 22:20
Если в первые минуты пуска двигателя,машина холодная,то только пулдаун(пневмопривод ВЗ)(разорвана мембрана внутри)
Проверить пневмопривод можно наблюдая за ВЗ пока кто-то заводит холодный двигатель. Сначала ВЗ должна приоткрыться на 2.2 мм. Через несколько секунд - на 5 мм. При попытке пальцем закрыть ВЗ должно ощущаться сильное сопротивление. На горячем двигателе, когда ВЗ открыта спиралью, возможен только последний вариант проверки. Если двигатель не заводится, для проверки пневмопривода надо снять трубочку, идущую снизу карба, и подуть через нее в пневмопривод. Если проходит воздух, есть проблемы. Как правило, дело в повреждении резиновой мембраны. Как ее заменить
1.jpg [ 159.55 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:04
Код мотора: BKD 2,0
а почему троит она когда прогревается?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 14:26
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Потому что воздуха не хватает карбу, он задыхается от переобогащения смеси. Пуллдаун виноват 100%. У меня тоже было такое, поменял пуллдаун-все стало заводиться отлично и без троения.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 11:26
Код мотора: BKD 2,0
Теперь вопрос где бы достать это в Киеве
Кто подскажет номерок этого пуллдауна оригинал или не_оригинал
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 11:31
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
030 129 220 A
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=3EB0 ... Volkswagen
Golf 2 1.3
