Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:48
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:33
1. Тот РХХ был стопроцентов рабочим?
2. Потому я про ДТОЖ и написал. Моновпрыск простой как угол дома: ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, ЛЗ, подсос воздуха после ДЗ. Все.
95% он пару лет лежал без дела. Я же говорю ему, что бы к тебе заскочил :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:37
Ко мне не нужно заскакивать - я не буду заниматься, не хочу. Работаю я соввсем в другом профиле :)
Если будут мысли - словами подскажу.
Просто вероятность того, что подмененный РХХ живой - не очень-то велика.
А тут нужны заведомо-рабочие позиции.
Да и ДТОЖ проверить, и ДПДЗ никогда лишним не будет.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 02:09
З нами з: 10 січня 2012, 15:37
РХХ что мой, что одолженный дают абсолютно одинаковую реакцию: обороты 2100, если не нажимать на клапан - обороты поднимаются чуть больше, нажимаешь - опускаются опять до 2100, думаю что оба исправны. MUZICH говорил что его РХХ рабочий.
А что должен "говорить" ДТОЖ? Как бы с температурой ОЖ проблем не наблюдалось. Лампочка загорается при повороте ключа, тут же гаснет. Нагревается постепенно, включается вентилятор, после заглушения мотора, если сильно горячий, через время отключается. Вроде всё как надо.
ЛЗ это кто? :)
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 02:14
Как же лень расписывать то, что сотни раз расписано :)
1. 4-контактный ДТОЖ - это, по сути, два датчика в одном корпусе. Один на панель, второй на ЭБУ. Давать показания они могут совершенно разные. Что говорит датчик на ЭБУ можно узнать либо тестером, либо компом.
2. Лямбда-зонд
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 23:26
З нами з: 03 травня 2012, 23:15
Код мотора: ABS 1,8
....у меня на 1,8 ABU вальнуло в центре на 4000 оборотов, вытерся датчик положения дроссельной заслонки, поменял (с разборки) щяс тыща об...
...хороших людей большинство - плохие лучше организованны...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 00:10
ЛЗ это кто? :)
Заедь ко мне, возьмешь ДТОЖ, проверишь, может и в нем трабл.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 03:06
Итак товарисчи! Как выяснилось: проблема с ДТОЖ. Аццкий датчик s5: всё портил! Датчик заменен, после прогрева обороты остановились на 900)))
Всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 16:43
Всем спасибо!
Как все легко и просто :D
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 16:15
З нами з: 22 листопада 2012, 22:40
Новый брал? По чем?)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 12:56
Воскресим темку!
Вместе с "весной" снова началась эпопея с оборотами – двигатель сам когда не хочет не скидывает ниже 2000 об/мин, а иногда ещё и перегазовывает выше 2000: вверх/вниз - вверх/вниз, будто невидимый гном дёргает за тросик газа! Потом бац – и сам успокоился, сбросил до 800.
Проедешь пару км, отпускаешь газ - всёравно 2000, потом скидывает через 10-20 сек, иногда дольше.
Если на прогретом двигателе (800 об.) заглушить и снова завести – поднимается до 1100 оборотов о_О хотя двиг горячий, потом подумает и опустит до 800. Иногда на горячую при повторном пуске сразу норм – 800.
Был у моториста…
РХХ живой
Датчик положения ДЗ – более чем жив, почти новый; для эксперимента ставили другой – не помогло
Датчик температуры менянный, норм
Подсос воздуха – глушили одну из трубочек, приходящих в инжектор, отключали клапан на возд. фильтре – ноль реакции
Крутили трамблёр – обороты соответственно регулируются, опускаем до 800, вроде всё ок. Глушу, завожу – опять сбиваются – 1100.
Что оно за нафиг?
Уже думаю не податься ли на СТО ВАГ с компьютерной диагностикой... Кто на каком был, может посоветуете?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 15:41
Воскресим темку!
Был у моториста…
РХХ живой
Что оно за нафиг?
НЕ мучай моник, смотри Лямду ( как целостность проводки ,так и его работоспособность)
VENTO GLX 2.0
