Сьогодні: 28 листопада 2026, 05:49
 Тема повідомлення: Re: vag шнурок. выбор
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 11:22
Код мотора: BFQ 1,6
Паша, я ж не спорю, что он лучше. Просто разница в цене немаленькая.
Да я тоже не спорю, некоторые вещи на шнурке удобней. Просто если опыта мало, то считать ошибку это всего ничего, что с ней потом делать то.
Я исхожу из позиции, что есть вещи, которые стоят своих денег, а так же, стоит приучать себя к лучшему. Недавно был на открытии одной СТО, СТО имеет два объекта, так вот, стоит малый и полирует крыло, а я в 5 метрах от него и не слышу как работает полировалка, сначала подумал что он просто пока растирает пасту, машинка была Флекс (модель не помню), я тут же прозрел..... она настолько тихо работает, как шуруповерт, за технологии нужно платить :!:
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:07
Ну конечно про полировалку и шуруповерт интересно было прочитать ,или я сильно мелкими буквами написал ,или в лом ответить .Может я не на том форуме вопрос задал?Мне может кто ответитиь на вопрос?
Мне не для сто ,мне себе и только под AFN двигатель,без фанатизма,чтоб отрегулировать один двигун,хватит мне вот это KKL USB адаптер (VAG-COM 409) или надо Васю покупать ???
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:29
Код мотора: BFQ 1,6
Vagonettka мне не в лом, я не уверен просто :)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:33
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
Пользуюсь и VCDS и VAS PC (5054A).
Для работы с авто VW Golf 3 / 4 - достаточно версии VAG 409. Есть русифицированная бесплатная версия от ВАСЯ диагност.
Для работы с авто от VW Golf 5 нужен VCDS
VAS PC (5054A) - работает со всем модельным рядом установленном в соответствующем марочном диске при инсталляции. Отличается наличием функции "Ведомого поиска". Ведомый поиск - считывание ошибки, затем подсказки самой программы по их устранению.
Кодировать блоки с "длинной кодировкой" проще через VCDS
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 19:18
З нами з: 01 грудня 2013, 18:58
Pasha_ или vwline, а есть возможность дать попользоваться шнур для активации функций на неделю-две?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 20:05
Год выпуска:: 2009
ZIL
Проще составить список планируемых для активации функций и после подъехать для активации.
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 20:48
vwline, я бы рад подъехать :) но я не в киеве, поэтому и прошу шнурок на время (я бы его в одессе забрал, сделал все и отправил обратно с новогодним подарком)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 20:57
Год выпуска:: 2009
Сорри, так не получится. Думаю в Одессе реально найти.
VAS PC 19 Rus
толщинамер ЛКП
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2013, 23:14
Ожидал такого ответа, без обид) ищу дальше ..
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 20:26
Будет ли работать программа Вася на адаптере KKL VAG-COM 409.1 ?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 20:40
Код мотора: AHU 1,9
Для себя если нет кан, то обычного ККЛ хватит(считать ошибки и стереть, адаптация), на втором месте Вася так как работает быстро, интерфейс понятный, есть подсказки, а на третьем ВАС 5054, минус ВАС, что слишком долго сканирует. А самое главное, если не очень с компьютером, то лучше даже не пытатся, а-то можете настирать. У меня есть вас 5054 и у одной шкоды октавии тур не смог погасить подушки(что-то с диагностическим интерфейсом), а через ККЛ погасил. Больше проблем не было ни там, ни там. Для дома, если нет Кан на машине, то ккл хватит. http://icarpc.com.ua/ проверенная контора, не реклама, я там не работаю просто покупал у них и ни разу не было косяков,даже наложкой отправляют
Забыл дописать. Конечно лучше Launch X431 Diagun :D
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 20:46
З нами з: 05 грудня 2013, 16:48
Код мотора: AEA 1,6
купил когда-то обычный и самый дешевый ККL usb , настроивал и сбивал свои ошибки, адаптация, ну а так же друзьям... работает отлично. проверен на мк3, мк4, поло, кадди , шеви авео и т.д.
смысл переплачивать ))) ???!!!
присоединяюсь . по крайней мере после чистки дроссельной заслонки пришлось адаптировать рег.хол.хода. все получилось...
какой есть
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 20:52
Код мотора: AHU 1,9
Только бесплатная лайт версия. А чем Ваг-ком 409.1 не устраивает? По сути то же самое. У меня например стоит VAGCOM311.2RUS_2006 для обычного ККЛ, для ВАС 5054 стоит Одис
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 21:02
Вы не поняли вопроса. Купил себе KKL VAG-COM 409.1. Но хочу закачать Васю на русском. Можно это сделать? Если бы ссылочку на программу...
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 21:08
на рутрекере валом
