Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:51
 Тема повідомлення: Re: Вопросик Volkswagen Golf II- 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 23:27
Код мотора: AQY 2,0
Свап на АФН с Пассата В4 - это хорошо.
Бери лучше сразу 1,6ТД (как у меня было)
в Киев 560 км 23-25 литров, скорость 110-120км, приобгоне 140 легко. 160 тоже едет - оборотов 3-3200.
правда расход будет при этом (при 160 из Днепра в Запорожье) в районе 8 литров.
По городу расход в районе 6 литров. Разгоняемся резко до 70-80 и катим на 5-й передаче.
Должен наблюдаться подхват на 2200-2500 оборотов.
Подъем в гору в разгоном, а не с переключением передач на пониженную как на бензинках.
Бери не пожалеешь!
Но сначала должен быть целый кузов - просто его ремонт и покраска тянет много времени и денег.
По салону восстановить не проблема.
Подвеска долго терпит издевательства над собой, но если сделал, то получаешь удовольствие от вождения.
Это когда новые амортизаторы ставишь, лучше все по кругу сразу, т.к. если заменить только пару, то сразу почувствуешь что вторая уже дохлая, хотя до этого казалось что "она едет нормально"
По коробке - для 1,6ТД (JR) коробка идет 4Т - посмотреть можно на коробке снизу на отливе колокола сцепления ближе к мотору. Надо сделать ревизию кулисе с помощью ремкомплекта и можно сделать "короткую" кулису - здесь есть такая тема. Коробки стоят от 150 до 250 долларов.
По мотору.
У этих моторов камера сгорания находится в головке блока цилиндров (ГБЦ). И т.к. они старые, то есть проблема - появляются трещины в районе клапанов. Причем само наличие трещины еще не значит что ГБЦ мертвая. Трещина может быть поверхностная, значит какое-то время она поживет.
Приналичии терщины выхлопные газы могут попадать в систему ОЖ - будет рвать патрубки и переть через крышку расширительного бачка. Проверить легко - Покатайтесь на машине чтобы она прогрелась и попробуйте патрубки - они должны быть все теплыми и УПРУГИМИ. Если они становятся очень твердыми - деревянными - это первый признак конца головки.
ГБЦ можно заменить или пересыпать в новый корпус.
ГБЦ бывают с гидрокомпенсаторами и и с шайбами - они не взаимозаменяемые, разные каналы охлаждения. По внешнему виду отличаются по наличию отливки впереди.
Более подробно могу рассказать по телефону (внизу).
Выбором этого мотора очень доволен!!!!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 23:55
З нами з: 14 жовтня 2012, 14:54
Катаюсь на jp (простий дизель), нарікань поки що не має. В морози-жодних проблем, головне не економити на маслі і дизпаливі. З плюсів-економія, з мінусів-вібрація на холостих і туповатий на обгонах.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 00:18
Код мотора: 1P 1,8
Бери не пожалеешь!
По мотору.
так в тебе AFN зараз стоїть?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 18:21
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
Тебе повезло: являюсь обладателем и того и другого:
1.6 д-был- очень скучный, крейсерская скорость 120., расход 6 л в городе максимум.
1.6 тд, правда с 3 пассата и с интеркулером (80 л.с.)- крейсерская 150, максималка 190, дальше не набирает, расход в городе 7 л, смотря как ездить, по сравнению с 1.6 без т- земля и небо.
PS: 1.6 ТД, КОД SB, с навеснім- с коробкой, сцеплением, покупал за 1000 вечнозеленых, с пробегом 220000, щас 290000 -до сих пор траблов никаих, только турбу поменял в начале года- ну это опять таки как ездить!
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
Востаннє редагувалось 19 листопада 2012, 18:28 користувачем PETERHUK, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 18:24
Да нормально всё, никакого попадалова нигде нет. Не, ну если раз в 100 тышь турбинку на профилактику за 1200 грн отправить это попадалово, то да.....
Оно или работает или нет, что за разговоры вообще?
Едет нормально, не гоняет, но не хуже чем 1.8 бенз на монике.
За 3800 будет или дохлый кузов и нормальный мотор, или наоборот. Цена на гольфы просто невменяемые.
У нас у одноклубника был такой - и полусинтетику туда лил вместо синтетики, и изолентой трубочки перематывал, и вообще болталось чёрти как, но - оно зараза ехало несмотря на весь этот ужос.
Значит без турбы брать не Целесообразно,правильно? Как узнать что турбина ешё живая и не гахнется через 1000- вторую? Сколько турба денег стоит- это так на всякий случай))
Турба в Киеве на турбомагии- 2500 тыс, в зависимости от сложности работы.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 18:32
Мужики спасибо всем за отзывчивость!! Значит буду ориентироваться на Турбовый дизелёк))но интерес берёт верх -и я всё же спрошу, сильно-ли отличаются по резвоти Отмосферник от турбового? Если я правильно понял из описанного выше То 1.6TD повеселее бензинки 1.6 будет -это правильно или я заблуждаюсь??) Мужики введите в курс поподробнее -как он по комфорту -сколько места -Интересно сколько стаят коробочки 4Х и 5-Ти ступки..
Смотрел Гольфик он на 5-Ти ступке..Но работает Четыре и задняя -Хозяин говорит что там какую-то пластмасочку нужно заменить для Пятой передачи ((( Что ЯКОБЫ не проблематично)))Но!! её нужно найти -вопрос к знаюшим-Есть такое? Как по мне то тут походу нужно коробочку менять или ездить как на 4х ступеньках.
Ну 1.6 д откровенно отстает даже от 1.5 8кл. авео даже при выкручивании дизеля в гайки- проверено неоднократно!
Да, и по комфорту- 9 человек на борт берет без проблем.Сзади места на много больше чем в ланосе и авео- тоже неоднократно проверено!!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 19:41
Код мотора: 1P 1,8
давайте краще людині дамо поради, коротко і ясно, як візуально і на дотик виявити чи мотор кака чи ні
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 20:43
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Уже почти 6 лет откатал на простом атмосферном дизеле! Да, он туповат на разгон, но все негативные эмоции проходят при заездах на заправку ( выдавить 6 литров по городу очень сложно ) . Сейчас, кстати, выстасил его на продажу - сердце кровью обливается, но такие обстоятельства!!
Бери дизель - не пожалеешь.
P.S. Да простят меня модераторы, сделаю рекламу для своего гольфа))) Вот ссылка http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_golf_ii_8859270.html
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:44
З нами з: 18 листопада 2012, 00:32
Код мотора: GN 1,1
по резвості дуже сильно відрізняються TD і просто D. В мене самий слабий турбодизель, і тільки потім як я почав копати інформацію про них я дізнався що є ще 2 типи турбомоторів ще потужніших ніж в мене. Коробка в мене з кодом DGG - альтернатива 4s. на ній дуже швидко не поїдеш, за то по місту те що треба, динаміка на старті, розгон. 20 л солярки мені вистачає на кілометрів так прибл 400 - це змішаний режим. Головне щоб не підсунули х_йню, так як мені, де походу перед продажою добавили присадок в масло, що дуже вплинуло на подальше життя мотора. Дивись як вибиратимеш як то кажуть "в оба", там десь була стаття про тестування мотора на прикладі JR. А ще пиши, поділюсь своїм може і не широким досвідом.
до речі пласмаска може бути, там коли вони роздовбані то передачі з напрягом вмикаються. Але є ще факт що на гольфах були 4-х ступки. Так що треба детально щупати. Ціни так десь 200-300 у.е. повністю в зборі бери і став
Спасибо огромное! будут вопросы буду задавать))
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:46
Код мотора: GN 1,1
А чего не купить 1.6D с уставшим мотором и целым кузовом + свап 1.9 турбодизель?
Очень интересно но-Дороговастенько обойдётся ((..Пока не просшупаю эту машинку-таких затей не планирую.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:47
Код мотора: GN 1,1
Не знаю у меня нормальный и разгон и едет хорошо ,и обгонял всегда и фуры и тп просто привыкаешь и все.
Та я тоже обгонял, только если с ходу едешь 110-120 то все легко, а вот если встрянешь за ней на встречу плотный поток, то в небольшие разрывы хрен проскочишь s5: , и приходилось телепать за ней иногда долго, просто приятно когда есть запас под жопой пару скакунов, вот это меня только и напрягало.
Т.С. сам сравни в живую сам думаю разницу оценишь :). Ах да и самое главное ищи живой кузов.
Попробуем)) Но в Херсоне с Гольфами не густо(
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:50
З нами з: 19 листопада 2012, 21:13
Здоров мужики, надеюсь в скором времени стать полноправным членом Братства)- решил обратиться к Бывалым
Суть вопроса следуюшая- в наличии Максимум 3800 вечно зелёных....и вот ХОЧУ Г2-1.6D)) Была Сиера(86-2.0карб) Были скорпио(90года -Инж 2.0 и 2.4 литра)мазда90- 2.0Инж.
Выбор между Дизелем и Турбодизелем .
С Трактарами делов никогда не имел есть масса вопросов -рад выслушать все мнения -но хотелось бы непосредственного участия Трактористов со своими верными Дизеляками))
Волнует Динамика 1.6D-как едет как разгоняется критично-ли-скучный или Очень скучный -Или?? (что ест?- Говорят Потолок 7 литров в городе) -Понимаю что не самолёт -но хочу мнений!какие геморои как с запуском в Минуса- шумно-ли в салоне?
Изначально Хочется Турбового Но- склоняюсь к обычному Отмосфернику. ( Наслышан о страстях с НЕРЕАЛЬНЫМ поподаловом на турбе- зато едет на порядок лучше)...или как выбрать живую и сколько стоит Эта прелесть и как проблематично её купить)
От расписал)) у кого хватит терпения дочитать весь этот бред -С радостью вас выслушаю....Зарание всем большое Спасибо))
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:55
У меня 1.6D....доволен пока что.....))))) Дизель должен быть правильно отрепетирован и все......))))))!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:58
Код мотора: GN 1,1
Бери не пожалеешь!
По мотору.
Очень Благодарен за столь информативное обьяснение. Учту по максимуму ваши наставления-с радостью пообщаюсь в Тел.режиме.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 22:01
Код мотора: GN 1,1
Спасибо! Простого Дизеля решил пока не расматривать-ну а там как карта ляжет)
