Сьогодні: 17 листопада 2026, 19:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 21:59
З нами з: 18 березня 2012, 14:07
Да не забивай себе голову. машина "умная" и сама знает что ей нужно. На улице холодно, нужно прогреть двтгатель и салон, зарядить аккумулятор. Потеплеет за бортом весной и все станет на место. Катаюсь вторую зиму и все это уже пройденый этап. Можно пару раз газануть до 2000 тысяч и обороты упадут. Но потом опять повысятся пока мотор не прогреется. Катайся и получай удовольствие.
посмотрите еще раз видео на ютубе на которое я дал ссылки, до 70С обороты при перегазовке то 800 то 950 это не нормально а при температуре 90С при движении висят 950 а подают только когда авто остановилось, это мой первый дизель который ведет себя неадекватно.
Дизеля которые я эксплуатировал (шкода 1,9., vw T5 1.9., vw T4 2.5.,
кайрон 2,0., ни один дизель так себя не вел!!!!!
GOLF VI VARIANT 1.6 TDI 2012 г.в., белый
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 22:06
Завтра у себя погляжу, мне кажется что это нормально для этого двигла, Хотя сам не замечал - на нейтралке не езжу и переключаюсь быстро.
А вообще, это недодизель, который ппц как отличается от легендарных 1.9 2.5 и т.п.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 22:11
Информация от завода
если мне будут делать такие аргументы тогда этот гольф мусор по сравнению со шкодой ,Т5, Т4 и санг йонгом(кайрон) дизеля на которых я катаюсь по Киеву.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 22:16
ребята, у кого такой двигатель обратите на это внимание, если у вас такое, и является ли это нормальной аномалией для эти двигателей.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 09:05
Я Вам поражаюсь! Я предоставил ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию от ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ по мотору 1,6 TDI CR. Почему сравниваете этот мотор с моторами 10 - 20-летней давности? Я уважаю опыт, но все развивается и неправильно сравнивать алгоритм работы двигателей разных поколений.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:13
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Абсолютно нормальная ситуация, мозги понимают, что при низкой забортной температуре удержать температуру двигателя не выйдет, и приподнимают обороты.
А двигатель прогревается до рабочей температуры на холостых чтоли? :shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:14
Это норма, не надо прогревать двигатель на холостых оборотах на стоянке
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:15
Ну так продай этот мусор и купи кайрон, в чем проблема то?
Только вот мой веракруз 3.0 тди держит 950-100 оборотов пока не прогреется до рабочей температуры и пофигу ему перегазовки, он даже с включенным драйвом обороты не сбрасывает
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:25
Дизель ведет себя абсолютно правильно, это походу Вы ездить на нем не умеете, при движении на нейтрали повышение оборотов абсолютно правильное решение, так как при старте обороты автоматом повышаются чуть выше, чтобы снизить вероятность того, что двигатель заглохнет при неправильной работе со сцеплением, на нейтали ездить в движении вообще не желательно. вопрос: При полном прогреве двигателя, включенной нейтрали и отпущенной педалью сцепления обороты на уровне холостых?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:46
вы первый пост смотрели внимательно? советую еще раз посмотреть только внимательней, там есть ссылки на ютуб где прекрасно видно как ведут себя обороты на разных температурах включая рабочую температуру
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:48
ездить не умеете здесь не уместно!, просто такого поведения двигателя я еще не наблюдал и не вижу ни одного ответа у кого такой же двигатель с похожими симптомами
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:52
На видео двигатель на прогрет до 90 градусов, мозги будут включать режим прогрева до температуры в 90 градусов, у меня точно такой же двигатель, и ведет о себя точно также.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 12:53
Так если не наблюдали, то понаблюдайте, а не надо сходу придя на форум поливать машину говном, когда причина находится в Ваших же не знаниях
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:24
Посмотрел у себя: на скорости если включить нейтралку - 950об/мин
Считаю это норм, не вижу в этом ничего плохого/неудобного
Ну а при прогреве - само собой обороты выше нормы
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:25
и повышение оборотов может быть вызвано падением напряжения на аккуме после работы фена
