Сьогодні: 14 листопада 2026, 17:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: golf3 проблема с оборотами
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 13:55
З нами з: 27 лютого 2012, 13:43
ещё такой вопрос: Если снять разъём с датчика температуры охлаждайки во время работы двигателя, то должно что-то меняться? Спрашиваю потому-что реакции ноль...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 14:12
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
При прогретом пихле обороты должны подняться. Если нет, то или датчику каюк, или проводке, или не правильно выставлен ХХ.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 14:15
ХХ тыт не регулируется, сколько можно говорить об этом?
Про датчик-проводку плюсуюсь
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 14:27
Тоже самое при работающем двигле снимаю разъем ДТОЖ реакции ноль!!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 14:32
Упс, ссори, не досмотрел, просто в одной теме про два разных двигла говорят.
Значит у fantomodessa, не регулируются на АВS, у gurmana регулируется ток КСХХ, болтом на ДЗ, и соответсвенно ХХ меняется.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 14:58
Да вообще бардак какой-то :lol:
Итак: на моновпрысках ХХ не регулируется, на ABF и VR6 ХХ не регулируется.
На 2е регулируется, говорите?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 15:04
Ога. Регулируеться. Мне уже этот двиг снится по ночам.
Установка базовой величины ХХ. Прогреть мотор, выключить все потребители. Запустить мотор и дать поработать 1 минуту на ХХ. Разъединить разъем ДТОЖ, затем увеличить трижды обороты до величины выше 3000 об/мин. и оставить мотор работать на ХХ. Величина ХХ должна быть 900-950. Если она отличается, отрегулировать величину ХХ винтом на корпусе ДЗ. Присоединить разъем ДТОЖ. Обороты ХХ должны стать 750-850.
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq05#5.1.7
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 02:25
Во прикол!!! Только у меня нет винта на дроссельной заслонке!!! На пассатах на 2е есть а у меня нет))) Есть винтик упора которым можно регулировать угол открытия начального дросселя...но не более...)) Что делать)))
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 09:32
Это нормально!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 18:33
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
ситуация такая! температура на улице +3, гольф 3 1.8 ABS 90 лошадок. пуск нормальный, только температура ож набирает 50-70 градусов обороты падают до 400 -250 и даже глохнет,прогреется до 80 все окей! подскажите что может быть! это только когда температура снижается на улице,летом такого не было
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 21:18
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Говорят частенько глюки ДТОЖ проявляются на температуре приближённой к 0
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 22:18
насчёт приколов : температура на улице упала, и обороты не пляшут..... но это может быть совпадение.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 23:09
З нами з: 22 листопада 2012, 22:40
Схожая проблемка.
У меня на газу частенько глохнет на холостых. Причем когда прогреется до 70-ти. На холодную-норм.
На бензине наоборот, бывает держит 2000 и не спускает..
