Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:06
 Тема повідомлення: Re: Подскажите за деталь.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 00:09
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
Игорь дело говорит, если отломал ближний отвод - натяни шланг, чтоб зглушить отверстие и поставь тройник с отводом вакуума куда там тебе нужно..если дальний отвод - запаяй, заглуши его и опять же поставь тройник до клапана - вакуум там один и тот же, это просто отводы для разных нужд на клапане этом..
Если присмотреться к фото, то можно увидеть, что отломан нижний штуцер. От него рубка шла на pull-down карба. Откуда, в таком случае, поставить тройник? В оригинале в этой цепи есть ведь клапан и он для чего то нужен?
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 09:40
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Смотри, в первом ряду фото схема с твоим мотором, код этого шланга я давал тебе раньше.
Но смотрите как вариант можно поставить с KR,PL, нижнее фото, там клапан идет отдельно вроде такой же и цена в два раза меньше, номерок вот 191611933A, пробей.
070112000.png [ 53.22 Кіб | Переглянуто 851 раз ]
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 12:20
Клапан стоит исключительно для нужд вакуумного усилителя тормозов,а отвод можно делать в любом удобном для тебя месте но только до клапана.Посмотри внимательно - отвод был до клапана,а после него ничего нет.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 23:44
поддерживаю на 100%
