Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вибрация на руле
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 22:46
шины подкачай!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 16:53
на весу пошатал колеса все нормально , завтра подкачаю шины, хотя ж..й чувствую что собака не там рылась, а вот где...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:01
был когдато прикол.
руль пошатывало;-)
кароче трогаюсь с места а не тут оно было, трещит, прокручивается диференциал....
кароче внутренний шрус попустился, открутился и папа.....
под замену шрусы пошли, еще и с фланцамы куда болты вкручиваются.
2 раза такую хрень у себя замечал. вовремя подтягивал.
СТОшники грили что такая срань и на аудюхах встречалась ранее.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:02
проверь затяжку шрусов.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 23:33
Правильные мысли спасибо, одно но - у меня ШРУС левый внутренний когда-то открутился на ходу , и эти ощущения я помню очень хорошо. Они не такие как сейчас. Там тоже были бибрации но не такие, объяснить не могу но не такие точно. А вот вопрос может ли это быть из-за выроботки наружных ШРУСов, или например опор передних амортизаторов. Наружные ШРУСы на вывороте не трещат...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 12:32
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
У меня, при трогании с места, руль кидает в лево в право, при наборе скорости до 70 проблема пропадает. Если руль зажать хорошо руками(гидроусилитель помогает держать) то чувствуется, как расшатывает машину со стороны в сторону. Делал балансировку, колеса дергал, а в итоге все банально просто - у меня на правом переднем колесе маленькая грыжка сбоку. На скорости оно не чувствуется, а вот при первой-второй-третей передаче - УГ. Закинь колеса на стенд, пускай их раскрутят на скорость и сразу увидишь грыжку, если она есть)))))
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 12:53
Код мотора: AQY 2,0
может быть радиальное биение диска (восьмерка небольшая).
Было такое - прокатка диска решила проблему.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 22:01
Диски поменяны летом TEXTAR , вместе с колодками ZIMMERMANN - после замены вопросов небыло.
А с колес я завтра и начну - сменю на зимние, там посмотрим как оно. Сегодня на подъемнике дергал колеса - ничего нового, а вот механники бьют на то, что это подшипник износился, но тогда почему он не гудит...
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 22:43
а скрипа от колодок нет?
люфт небольшой подшипника даёт скрип либо свист об колодки.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 16:41
З нами з: 06 листопада 2012, 03:36
Я тоже думаю, что изначально надо исключить подшипники. Если не они, тогда проверить шрус.
http://onlygolf.ru/
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 18:28
Наверно не совсем точно выразился - когда трогаешся с места и плавно набираеш, то руль если отпустить он вправо-влево пошатывается, при ускорении превращается в вибрацию на руль.
Точно так же было первое время, как взял машину. Балансировал, перебрасывал зад/перед. Не помогало. Вывесил передок, включил передачу... и увидел наконец как гуляет внутренняя часть протектора. При этом оказалось что так себя вела вся правая сторона (потому перебрасывать было бесполезно). Когда сменил на новые тапки - всё прошло.
Причём заметил - типа тоже особо по ямам не гоняю, но тем не менее неровностей всяких хватает. Иногда приходится (хоть и аккуратно) преодолевать бордюры... за 2 сезона эксплуатации уже начинается нечто похожее на следующем комплекте. Резина к сожалению не вся одинаково хорошо ходит. По возможности переобуйся (даже просто другие колёса) - как раз сейчас сезон лето->зима. Думаю разница будет заметной.
З.Ы. Аналогично кум намучался с фабией своей... машину типа уводит, есть мелкая вибрация... чуть уже весь передок не перебрал. Я ему так же говорил про резину (он любитель сэкономить - искал бу) - полгода игры "в происках привидения". Купил наконец новые тапки - посмеялся с себя и забыл о проблеме.
(Никто ваще не задумывался какого с Европы прут, казалось бы, ещё совершенно пригодную к эксплуатации резину? Не?)
Но самое главное это добро не постоянно. Почти всегда тряска, но иногда еду и руль как вкопаный - колдовство какое-то...
Колдовство? s5: Да нет. всё проще намного. Едешь прямо - колёса вращаются в одном и том же положении относительно друг друга. Делаешь поворот - работает дифференциал и вот уже они относительно себя обоих вращаются по другому. Балансировка обычно помогает, но не надолго...
шины подкачай!
Да это наверное самое первое - выравнял давление и проверил развал. дальше уже смотрим/думаем.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 22:41
Спасибо за подсказки, уже решил начать с замены резины, тем более сезон, если не поможет отпишу на днях...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 22:48
дело скорее в колесах!!! возможно гнутые не ровные диски или отпал грузик ну или шишка вылезла!!! я думаю не накладно передок на балансировку кинуть и сразу все выяснится!!! и делов 20минут!!!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 17:14
Диски ровные (на шиномонтаже сказали), заменил резину на зимнюю, и поменял центровочные кольца на дисках на другие, и о чудо - вибрации нет , правда не понятно конкретно из-за колец или резины...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 19:51
Центровочные кольца нужны лишь как направляющие. Они же пластиковые. Резина влияет, да.
