Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 18:55
З нами з: 30 грудня 2010, 23:22
Тогда у тебя полный распределенник, с одной прорезью в шторке.
Такой у меня стоит, но моцк его не понравился. И клапан ХХ выёживался, и психанув на все, я поставил ему Симос от родного АЖЖ, правда с проводкой и последующей настройкой был секс, но я без этого не могу...
Свечи глянь, не факт, что собака в них, но приблизительно можно получить понятие о качестве смеси. ВВ провода посмотреть. Не факт, но бывает...
Уже ABF на мозгах SIMOS от AGG - интересный мутант....
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 13:31
в 91 году электроники небыло,чисто в механике проблема, ещё может клапан давления на рампе не держать.
у тебя СТО? ты знаешь, что такое ABF вообще? s4:
2 Шпиля: все диагностируется любым ваг-комом....
Вы товарищь держите себя в руках и смайлики такие рисуйте своим друзьям а не мне, я знаю что это за двигатель и один из немногих у нас в городе занимаюсь его регулировкой и ремонтом да и ваг у меня есть, машина у меня была с таким двигом и работала как часы, паук разбирал на мелкие детали так что понятие имеется, по симптомам у топик стартера именно нехватка бензина, а электроники в этом двигателе таки нет, комп обрабатывает информацию с датчиков а работой двигателя управляет механический впрыск.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 13:33
Код мотора: BFQ 1,6
У Луса вон такой же мотор, думаю, что разбирается. И электрик. :-)
Самая верная рекомендация. Он гуру s5:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 13:46
Какой еще механический впрыск? Вы ничего не попутали? Паук на АБФ?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 14:08
Сори, таки попутал, ABF это двиг без расходомера c электронным впрыском,Больное место у него по проводке над выпуском от ДПДЗ, бывает трескается, ну и пятиконтактный разём на форсунки тоже проверять.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 14:15
Под педалью есть микрик( на пассате точно), проверьте его, это датчик закрытия ДЗ, так же при выходе из строя датчика холла машина будет ехать до 2.5-3тыс оборотов с нестабильным ХХ.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 14:23
какой микрик под педалью? ты о чем? абф с отключенным датчиком холла крутится до отсечки без проблем. не путай человека если не знаешь о чем написать.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 21:39
SIMENS 5WP4 I52 1\12\94
037 906 024F
00DC000441
DC00809 0006
Ето все что написано на блоке!
поменял свечи ничего не поменялось!
вобщем над диагностику делать!
вчера вечером везде все облазил может думал где какие обрывы проводки обнаружу,нифига ненашол! завел машину и все нормально заработало выехал проехался бомба все класно работает! с утра завожу опять таже фигня 2700оборотов и начинает подтраивать и дергать машину нажимаю педаль в пол машину дергает пока тахометер с трудом не доходит 4000 тыс оборотов потом ее прорывает и она начинает набирать обороты без рывков!вобщем вывод такой машина троит дергается с 2700оборотов до 4000!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:07
З нами з: 29 лютого 2012, 20:34
Код мотора: AAM 1,8
Неверное утверждение.
меряй давление в рампе на холостых, и на 2500 об. должно быть одинаковое - 3 очка.
так-же помой- почисти клапан холостого.
Для
IamGrey
на 3.0 рассчитан регулятор давления, т.е. это давление должно быть в рампе при снятой трубке с регулятора или при незаведенной машине, но включенном принудительно насосе.
На ХХ, разрежение во впускном снижает давление в рампе и оно прибл. от 2.35 до 2.45. И повышается оно (давление) почти до 3.0, только при резком открытии дроссельной заслонки, и то по мере раскрутки движка давление снижается...
естественно при снятой трубке, это как-бы и так понятно. на регуляторе написано 3 бара, значит он (регулятор) при отсутствии вакума- избытка держит в топливной это давление.
это самый простой способ проверить насос.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 13:12
Код мотора: AQP 2,8
хочу на это посмотреть :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:14
Вобщем нашли причину выделывается концевик на дросельной заслонке!получается чтото внем внутри отходит
когда едеш набираеш до 3х тыс оборотов он дает сигнал на блок мол дросельная заслонка закрыта!
Вобщем вопрос терерь где взять етот датчик?!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:26
О Всевышний! Да донеси до людей хоть частичку своих знаний!
Что, скажи мне ради Аллаха, ЧТО ты регулируешь в АБФ-е?
Где, где же, ради всего святого, ты там нашел хоть какую-то регулировку, хоть какой-то регулировочный элемент?
Какой паук? Ты о чем вообще?
О ВСЕВЫШНИЙ! s4: s4:
Вот благодаря таким "мастерам" и умникам и появляются у людей потом проблемы с автомобилями!
Уровень твоих знаний об АБФ ясен, можешь не продолжать.
После такого сказанного я бы масло поменять к тебе не заехал.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:28
вот нужен етот концевик или может он ремонтируется
Опис файлу: нужен тот что под номером 2
2fead9f91b53.jpg [ 120.35 Кіб | Переглянуто 1399 разів ]
А что у него выполняет роль расходомера? ;)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:29
Что это за зеленый ужас?
Что именно ты назвал концевиком? №1 или №2?
