Сьогодні: 09 листопада 2026, 03:55
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 18:41
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
шли годы,а я так и не родил новый мотор с коробкой,моя коробка после посещения гаражного сто (замена сайлентблоков) вдруг загудела и было решено покупать 5-ти ступку и больше не ездить к тем "мастерам",купил я кпп не спеша как раз в самый разгар бешенства американской валюты,на тот момент я прикинул что всего за 50-60 уй =)
долго ездил на старой гудящей и на прошлых выходных из-за сильного занижения оборвал что-то в рычаге переключения передач (кулисе) и на двух передачах 3-4я поехал к Валере на СТО в Лесках,предварительно заказав парочку ремкомплектов на кулису и рычаг переключения... они её установили и я забрал машину ...
Проездив аж два дня могу сказать,что все предыдущие ораторы если не небыли правы,то возможно просто приукрасили какие-то нюансы,так как положительные изменения я заметил буквально впервые минуты разогнавшись до 80-ти км/ч и ещё больше когда набрал скорость в 120 км/ч.
Я спецом попытался запомнить поведение коробки ,а точнее скорость движения и обороты двигателя,так что теперь могу сказать, что разница далеко не в 200-300 об/мин, для сравнения на 4х ступке при 100км/ч обороты двигателя достигали 3600 об/мин ,а на 5-ти ступке это уже 3200 и на таких же оборотах на пятой передаче скорость 120км/ч,т.е. раньше чтоб развить скорость в 120км/ч,нужно было крутить двигатель далеко за 4000 об/мин ,что не может сказаться на ресурсе и главное, что меня и интересовало, расходе за городом ,либо на максимально разрешённой скорости в городе (а это на 5й передаче 2200 об/мин при 78-80 км/ч, ночью в нашем городе вполне возможно двигаться с такой скоростью,конечно если позволяет дорога и регулировка светофоров).
Было бы неправильно промолчать про негативный момент,да действительно 084-я коробка имеет преимущество в городском режиме при затруднённом движении в пробках,так как передачи у неё достаточно длинные и позволяют на второй передаче достаточно долго набирать скорость при этом имея неплохую динамику и умеренные обороты...
Так что друзья,если вам нужен чисто городской авто, то вполне можно ездить и на 084 4х ступенчатой коробке,если же вас дико напрягает безумный вой мотора за городом и вы проводите много времени за пределами больших городов то ваш выбор 085 5ти ступка.
Себе я установил 085 СHL от G3/Vento
Возможно мой опыт поможет кому-то определится с таким простым вопросом - "так менять 4-х ступку на 5-ти ступку или нет???"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 14:13
З нами з: 29 вересня 2012, 11:20
а так, для заметки
ЗЫ
085 корбка. если чё.
ЗЫЫ
Токо смысла в ней нет, в городе будет хуже. 084 лучше для МН.
Нормальни ведет себя ток поставил на свой МН
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 22:44
З нами з: 27 вересня 2014, 20:58
чотири місяці тому замінив 4ступеневу на 5ти, едине що потрібно кронштейн від 5ти ступки, він там іньший, коробка (085) SEAT, едине прийдеться трішки опустити двигун.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2015, 16:08
З нами з: 08 листопада 2011, 23:50
Код мотора: PF 1,8
при заміні з 4ст на 5ст кпп незабувайте міняти праву піввісь. стандартна задовга і рано чи пізно прийде дупа внутрішньому Шрусу. І щоб все було по феншую потрібно поміняти кулісу.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 15:27
да все правильно сделал, рабочая коробка есть вот и езди на 84, это если б как у меня было, когда 084 в хлам была, то тогда да есть смысл. После замены на 085 заметил только плюс в 5й передаче на трассе да и в городе когда никогда вкл вот и все, недавно перебрал полностью кулису теперь вообще класс)
