Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: 1.9 TD AAZ больше 120 не идет
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 21:19
Все таки это насос, у него не работает корректор,трубка с впускного корректора на него идет? Ну а турбина ,ее нужно тоже смотреть на наличие передува.
Вот смотри насос выдает например 20гр соляры при 2000 оборотов ,после 2000 оборотов он должен выдать больше соляры,а он не выдает потому что не срабатывает корректор.Нужна диагностика ТНВД.Или рабочий насос.Как у меня было ,я решил купить насос ,кстати ты мне его и продал.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 22:32
З нами з: 23 вересня 2012, 19:36
Код мотора: AAM 1,8
да,поспешно наверное я его продал,та думаю с нашим все в порядке,просто надо поковырятся с топливопроводами думаю,где-то в них подсасывает(
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 22:43
Скорее всего надо колупать зависший корректор,вези на стенд.У меня времени не было везти,но скажу одно ,если топливщик гуано ,то как было так и будет,есть андрей с Ялты на форуме ,свяжись с ним ,у него есть нормальный топливщик.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 22:46
Код мотора: AAM 1,8
я думаю тут просто надо по трубкам по этим пройтись,потому что сотню набирает норм,тянет норм,а на 120 начинается эта х*рня
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 22:54
Меня полсезона вымораживала эта х*рня,сотня легко,а вот потом все тоже что и у тебя,и двиг как асматик вдох нормальный а вот выдох нет,и кат смотрел и термостат менял и радиатор,в итоге передув на турбине и насос.И глох он у меня когда меньше 10 литров в баке оставалось.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 22:02
Код мотора: AAM 1,8
кто что еще подскажет?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 22:49
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Поменяй топливный фильтр, была подобная ситуация на jp 1.6D машына ехала, потом не стого ни с сего начала троить, при прогазовке в течении 3-4 мин все прошло. Заменил фильтр подобных ситуаций неповторялось.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 23:26
Код мотора: AAM 1,8
в том то и дело, думали что фильтр,поменяли,разницы нет
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 23:38
Насос на стенд возили?Турбину смотрели ?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 13:20
Код мотора: AAM 1,8
нет,денег на это нет да и времени в городе прет нормально,на подьемах тянет тожн гуд,а по трассам ездим редко так что пок отложим это
