Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 11:35
Колесо - оно круглое, его не получится наклонить вперед
Поэтому визуально наклон и не видно, зато поворотный кулак со ступицей не круглый - и наклон вперед просматривается :D
Завал колеса при вывороте обеспечивается совершенно другими вещами. И у G3 он тоже есть, но он нерегеулируемый.
Наклонить вперед или назад поворотный кулак на Гольфе не получится - ни крепление кулака к амортизатору, ни в месте соединения шаровой регулировок в этой плоскости нет :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 11:49
Мужики а мы по теме развал обсуждаем? :?
Был только что на СТО посмотрели, сказали на 90% подшипник стучит, с частотой-на слух как хруст. Поменяют потом отпишу, гранаты, пыльники целые , в коробке люфта нет. Если не подшипник-загадка?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:04
Да ты не переживай! Так часто бывает - начнешь одну тему, а кто-то зацепится по другой :wink:
Странно, что он до замены не хрустел...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:35
Да посему же странно. может просто Стойка принимала положения "комфорта". Тоесть прошла малая деформация и ступица заняла полождения при котором подшипник не давал люфт. При замене опор стойка стала на место в резултате чего ступица потянула подшипник. И как результат шат в самом подшпнике. Если расмотреть как статическую схему подвески так и динамику то вполне вероятно.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:38
Я не против, просто чтоб администрация не ругала.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:41
Вот я точно так и с ам начал мыслить, при старых опорах развал был вытавлен не хрустело, после замены на новые опоры, центральная ось сместилась в сотрону и появился под нагрузкой на подшипник этот хруст, при чем подшипник был изначально под замену.
Сейчас меняют, вечером заберу и проверю. Но кажеться на 95% что подшипник.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
З нами з: 23 лютого 2009, 14:59
у меня была такая проблемма. И она заключалась в следующем:
- неисправен внутренний шрус т.е. после замены поменялся угол наклонасамого вала шруса.
- некачественные опоры т.е. Febi не надо покупать (они проседают и создают такой же хруст когда перед машины меняет положение)
- угол наклона колеса конечно важен но из-за этого хрустеть не будет
самый лучший способ проверить чего же хрустит загнать машину на подьемник завести и начать движение, если это шрус сразу поймешь, если нет результата меняй нах опоры или подставляй шайбу.
Надеюсь помог.
Golf 2 раньше, Scoda Octavia A5 сегодня
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 12:46
Надеюсь помог.
Тоже вариант, если проблема не исчезнет с заменой подшипника, буду смотреть шрусы. Шрус я так понимаю это гранаты? Из-за угла наклона, может быть. Опоры хорошие от шарана "Bogi".
А че к нам в гости не заходишь? viewforum.php?f=54
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:03
Был негативный опыт использования?
Применял Febi на прошлом и на нынешнем гольфе - пока все держится :wink:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 13:20
Тоже стоят FEBI. Грешил на них. П субботу после диагностики афигел. Стойки живы и пока не собираются помирать. *стучу себя три раза по лбу и плюю через плече на коллегу сидящего за спиной*
После разборок с колегой и обещания сделать ему кофе продолжаю мысль. Так вот, стойки живы а вот рулевые тяги под замену. Правая тяга убитая вместе с наконечнком. Соотвественно сайленблок правого рычага тоже треснул. В общем неудивительно. Именно правое колесо идет ближе к обочине а там ям больше. Кстати подшипник ступицы правого переднего тоже готовится к похоронам. Без хруста но с люфтом. Официалы сказали что только подшипник оригинал стоит 1500грн. Но он ща распродают неходовый товар и могут отдать за 350грн. Почесал репу и понял что у Льолика все равно дешевле :D
Как оказалось стойки живы только благодоря пружинам. Жесткие сволочи и до полного срабатывания аморта дело доходит редко. Удар идет на опоры стоек. Соотвественно и он присмерти. Если до суботы думал менять пружинги, то ща передумал. Тем более по моим основным путям перемещения больше 130 фиг поедешь. так что проблема кренов на скорости не так актуальна ))
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 14:03
Славка, извини, но нифига не понял?
Так тебе сподобаються опоры FEBI?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 15:57
Да. По крайней мере взял машинку с ними. По сервис книге менялись на 218000. Сейчас уже 264000. считайте сами сколько они живут. Диагностике в субботу показала что пока не собираются помирать. Тоесть все плохо кроме самих стоек :) Стойки феби бильштайн как показало вскрытие. Так весь удар от ям принимали пруины и опоры. И за ето время попры все еще только присмерти но никак не мертвы :D
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 21:28
Народ а что вы подсели на Febi???
Это же Г еще то. Польская подделка.
Если кто не верит могу лично продемонстрировать.
Факты говорят о себе ОПОРЫ Febi на Гольфе 2 хватает передних ровно на 2 недели после чего они проседают и руль не повернеш!!!
Подшипники Febi на задней ступецы разхлебываються уже после 1500 пробега.
Не пользуйтесь дешевыми запчастями они ведут к поломкам.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 22:22
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
С лично опыта- гауно! ИМХО
И название тоже.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 22:24
Ну и шо ж ставить??? :wink: :evil:
о67-316-67-4два
